Перегрузка на Амфитоне 25у-002С
Skayt16
Сообщение Skayt16 »
На данном усилителе модуль защиты рано включается, примерно на 25% мощности компа и хорошего рока) Поменял конденсатор C1(неполярный) на защите, спаял два плюс к плюсу и минусы воткнул в плату. В сумме получилось где-то 50 Вольт, 500 мкф. Изменений не заметил, хотя где то читал, что так можно будет включать музыку помощнее=\ Так вот, ребят, меня пугает защита, она не дает нормально слушать музыку :( Что посоветуете?
sergeisams
Re: Перегрузка на Амфитоне 25у-002С
Сообщение sergeisams »
Чумак
Сообщение Чумак »
Skayt16 писал(а): Поменял конденсатор C1
Зачем? Что такое
и где измерения?
Наверное, в России добрая традиция - измерять крепость напитка уровень выходной мощности в градусах (или, как делают наши бездорожники - в процентах) поворота регулятора громкости... :dont_know: Наверное, "жертвы ЕГЭ" и не слышали (а читать, конечно, в школе сейчас не учат - для этого, по признанию одного из министров образования, нужно закончить с отличием институт...), что указанная, кстати, на первых страницах инструкции чувствительность входов усилителя - 200 милливольт (или 0,2 вольта), напряжение же на линейном выходе CD или DVD плеера - 2 вольта. Т,е., более половины оборота регулятора громкости использовать не получится, усилитель будет перегружен! :dont_know: Если "накрутить" тембр, перегрузить малахольный 25-ваттник можно и на "четверть громкости" (не так давно ещё один предприимчивый молодой человек задавал на форуме точно такой же вопрос, после измерений оказалось,что его Амфитон выдал более полусотни ватт до порога ограничения! Чего ещё хотеть от старичка? :dont_know: ).
И совершенно другой вопрос - к конструкторам усилителя, как им удалось на столько перекосить схему усилителя, что при перегрузе возникает весьма заметная постоянная составляющая на выходе усилителя, вызывающая срабатывание защиты от постоянного напряжения? :))
