Проблема со светодиодной лампочкой(
Сообщение pumka32 »
Ребятки-котятки, вобщем возникла некая ситуация. Вванную комнату поставил после ремонта сафиты светодиодные лампы вобщем( типа мало палят,ярко светят, долго служат и вообще модная тема))) Так вот, отработав пол года две из 5 начали мигать.
Сначала мигала одна, а потом и вторая. И самое интересное то, что включаешь, горит пару минуток, а потом начинает мигать. Имгает не равномерным тактом, а как захочет! Снял (поставил временно галогенки 50 ватные)...
Оказалос они разборные. Разобрал, стоит платка драйвера внутри и залита силиконом)) ну или каким то еще герметиком.
Отковырял, достал, вот фото самого драйвера! Вы извините за качество, фотика нету на данный момент, снимал моторольником)))
Вот внешний вид (просто так..а вдруг у кого-то подобное есть):
Вот драйвер с верхей стороны:
А вот с нижней стороны:
Итак, немного о деталях.
Транзюк с верху Q1 - LB1240
С низу толи микруха толи хз, искал искал даташит кидает на какие-то акумуляторы..
U1 - 90D23
Ну кондеры и тд описывать не стану.
Итак, что мы имеем:
- горит горит нету свиста, когда начинает мигать, в то время когда тухнет, появляется свист, ну ка кна импульсниках.
Я даже не знаю что может и быть! Кто что может подсказаьт, посоветовать, может заменить или выкинуть лампу. Не охота выкидыва, так как за единицу отдавал 40 грн. Сейчас стоят галогенки в ванной, которые две тянут на 100 Вт ( не особо и прикольно!
Жду Вашей помощи котоматсеры, ну или хоть совета! Выкинуть или что делать))))
Не бойтесь в жизни ничего! Всеравно Вам с ней живим не выбраться!
Сообщение Андрей Бедов »
Для начала попытайтесь заменить зелёный высоковольтный электролит.
Сообщение Martin76 »
pumka32 писал(а):Вот внешний вид
Печально, предохранитель, как почти всегда у наших узкоглазых друзей, лишняя деталь, если уж сгорит, то все вместе. Касательно проблемы, проверьте пайки у самих светодиодов, либо какой то из них больной, при нагреве начинает обрываться.
Martin76, мигают все диоды, и преобразователь в эти моменты пищит. Явно идет срыв генерации.
Всё-таки попытайтесь поменять электролит. Такие, на 400В, быстро теряют емкость. А преобразователю не нравится грязное питание.
Если не поможет, будем думать дальше, на SMD-керамику.
Может быть писк при отключении нагрузки с таким же успехом. ШИМ начинает работать с пропуском импульсов, отсюда писк.
Сообщение pumka32 »
Контакты с светдиодами норм. Они не греются вовсе. Ну как не греются - греются, но не до такой температуры что-бы что-то перегревалось! Они еле-еле теплые. Чуточку при чуточку теплые!
Насчет кондера - ок - заменю, только во вторник на рынок попасть нужно и куплю кондер. Там стоит 4,7 мкФ на 400 в. Куплю заменю. Сразу же отпишусь! Спасибо за поддержку!
Сообщение anatol22 »
Определись, кто виноват : лампы или светодиоды. Поменяй светодиоды с рабочей лампы.
Мигать обычно начинают лампы с большим количеством светодиодов, и виноваты светодиоды . В таких как у тебя лампах светодиоды обычно сгорают без мигания. Лампа 4х1Вт ? Я для ремонта покупаю у китайцев светодиоды отдельно.
