малогабаритный трансформатор низкой частотй
Сообщение Litho »
есть вот такая известная наверное многим схема
http://unradio.ru/wp-content/uploads/20 ... niki-5.jpg
интересуют приблизительное соотношение витков в намотках Тр1 и Тр2 ( они в выходном каскаде звуковой частоты)
и самые начальные принципы работы таких устройств, в общих чертах
по видимому такие трансформаторы называют, низкочастотными симметрирующими, это верно?
где нибудь вообще можно такой купить или в домашних условиях изготовить, малогабаритный конечно же
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
Сообщение Света »
Это согласующий и выходной трансформаторы транзисторных приёмников. Справочные сведения по ним можно найти в справочниках по радиоаппаратуре, например: http://yadi.sk/d/wDtZ3GxqMQ5rW
Litho писал(а):есть вот такая известная наверное многим схема
А нельзя ли изменить схему, и от С5 подать сигнал на эмиттерный повторитель, с него - на регулятор громкости бестрансформаторного УНЧ ?
По- моему, можно и не на эмиттерный повторитель, а на регулятор громкости сигнал с С5 подать.. а потом можно УНЧ на чём угодно, хоть на микросхемах (LM386, например) собрать...
Ещё, как вариант- вместо первичной обмотки трансформатора поставить резистор, подобрав его так, чтобы ток был такой- же- 1 - 2 мА, а потом, с коллектора Т3 через конденсатор подать сигнал на регулятор громкости, и дальше- на любой УНЧ
Сообщение Мурзик Барсикович »
Ну вот, на том же сайте, чуть ранее:
"...Трансформаторы Тр1 и Тр2 могут быть готовыми или самодельными. Из готовых подойдут трансформаторы, предназначенные для переносных транзисторных приемников с двухтактным выходным каскадом, например, для приемников «Селга», «Сокол». Аналогичные трансформаторы есть в наборах деталей для изготовления транзисторных приемников, где их сокращенно называют: ТС — трансформатор согласующий (в нашем усилителе Тр1) и ТВ — трансформатор выходной (в нашем усили­теле Тр2).
Для самодельных трансформаторов нужны магнитопроводы площадью се­чения 0,6—0,8 см2, например из пластин Ш8; толщина наборов 0,8 — 1 см. Первичная обмотка согласующего трансформатора Тр1 содержит 2200 витков провода ПЭВ 0,1—0,12, вторичная — 520 витков такого же провода с отводом от середины (260 + 260 витков). Первичная обмотка выходного трансформатора Тр2 может иметь 800 витков провода ПЭВ 0,1—0,2 с отводом от середины (400 + 400 витков), а вторичная — 100 витков ПЭВ 0,25 — 0,3..."
Или вот ещё:
"Таити, Таити..."©
ОсновнАя тема
