Двухполярный БП на LM317/LM337
Gek0n
Сообщение Gek0n »
Собрал БП по вот такой схеме:
http://radio-stv.ru/nachinayushhim-radiolyubitelyam/dvuhpolyarnyiy-laboratornyiy-blok-pitaniya
В магазине не было КРЕН, поэтому поставил LM317 и LM337 (продавец сказал, что это аналоги).
Трансформатор стоит 220В/16В 3А. Вместо диодного моста просто 4 диода N5409 (тоже, что было то и купил).
В результате всё работает, но у меня возникла непонятная ситуация с выходом. Регулировка напряжения посредством вращения ручки переменного резистора происходит слишком резко на маленьких значениях напряжения, и при увеличении напряжения начинает работать плавно. С чем это связано? Я подозреваю, что у микросхемы нелинейная характеристика, но как с этим бороться? Я новичок!
Может быть надо поставить пассивный элемент с нелинейной характеристикой, чтобы компенсировать характеристику LM317, но как узнать точно?
Flasher
Re: Двухполярный БП на LM317/LM337
Сообщение Flasher »
Поменяй местами крайние выводы переменного резистора.
ZakharAl3
Сообщение ZakharAl3 »
Убери конденсаторы C3 и С7
Flasher
Сообщение Flasher »
ZakharAl3, бред не пиши. Постоянная RC цепи там вообще никакая.
Gek0n
Сообщение Gek0n »
Flasher писал(а)::)
И получится что у меня всё нормально на низких значениях напряжения, и опять резкий взлет, только теперь на высоких значениях?
Flasher
Сообщение Flasher »
Ага. Ну или покупай резистор с линейной характеристикой от угла поворота.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в этой схеме, когда переменный резистор стоит внизу, нелинейность будет всегда, и от нее не избавиться никаким образом.
Gek0n
Сообщение Gek0n »
Starichok51 писал(а):в этой схеме, когда переменный резистор стоит внизу, нелинейность будет всегда, и от нее не избавиться никаким образом.
Понял. Но в таком случае какую схему вы подскажете (можно на LM317 можно другую), чтобы подошла в качестве регулятора/стабилизатора на блок питания. На выходе нужны напряжения от 1.5 В до 16 В с плавной регулировкой. Что в интернете ни попадается, всё на 10+ транзисторах, а у меня столько места и опыта нету. Хотелось бы собирать то, что я понимаю как работает
Телекот
Сообщение Телекот »
Нормальная схема,Где вы здесь нелинейность нашли?
Вы очевидно перепутали с ТЛкой.
При применение паренного резистора группы А( линейные ) будет и линейная регулировка.
Starichok51
это ты там с чем-то перепутал.
для тех, кто в танке, повторяю:
Starichok51 писал(а):когда переменный резистор стоит внизу, нелинейность будет всегда
если так не понятно, то возьми бумагу и ручку, и посчитай с линейным резистором от угла поворота.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну не как по хорошему не получается, что за ерунда такая.
Мне бумажка не нужна я по схеме вижу, лично для вас вот посчитал.
Если резистор линейный то и прирост напряжения будет линеин.
bav123
Сообщение bav123 »
Gek0n
добавь последовательно с переменым еще один переменный на несколько сотен Ом.
им будешь выставлять напряжение более точно.
Starichok51
Телекот, ой, извини, пожалуйста. да, это я перепутал...
ну, поймал клин, с кем не бывает...
тут же на верхнем резисторе поддерживается неизменно 1,25 Вольта. а на нижнем будем меняться строго линейно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Бывает. :beer:
Gek0n
Сообщение Gek0n »
Starichok51 писал(а):... а на нижнем будем меняться строго линейно.
Пошел я в магазин. Попросил дать мне переменный резистор с линейной зависимостью. Маркировка на нем B5K. Посмотрел в интернете - действительно линейный. Впаял на место предыдущего (к слову точно такого же). Всё равно сначала очень круто меняется характеристика, а затем плавно. Может надо как-то схему модифицировать? Или ещё вариант: может быть это происходит потому, что слишком большая разница номиналов R1 и R2 (на каждый чих на регулировочной ручке происходит большой скачек на выходе). То есть если взять вместо R1 какой-нибудь на 500 Ом?
З.Ы. На всех видеозаписях точно такая же схема работает с таким же резистором вполне плавно
Телекот
Сообщение Телекот »
Может у вас что с микросхемой. Попробуйте вместо переменного резистора ставить постоянные как я приводил в таблице и проверять, выходное напряжение должно соответствовать расчётным.
Starichok51
предположим, что мы сумели переменный резистор поворачивать на одинаковый угол точно через 240 Ом.
продублирую Телекота. составим табличку.
сопротивление выходное
переменного резистора напряжение
0 1,25
240 2,5
480 3,75
720 5
960 6,25
достаточно этих значений.
откуда видим, что напряжение должно менять линейно и равномерно.
если меняется сначала резко, а потом медленно, то ищем ошибку в монтаже или ищем неисправную деталь.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
bav123 писал(а):Gek0n
добавь последовательно с переменым еще один переменный на несколько сотен Ом.(...510...)
...человек правду говорит....и у тебя будет ручка "плавно" и ручка "грубо".....
.....другой вариант вместо 240 ом вставь килоом...скачок будет меньше...
....даже у линейного переменника вначале х-ка нелинейная.....уви!!!...
Gek0n
Сообщение Gek0n »
Как я понимаю если я поставлю этот резистор на 1к, то у меня увеличится ток на выходе при холостом ходе. Как следствие уменьшится максимальное сопротивление нагрузки, которую я смогу подключать. Я правильно уловил суть?
А если взять меньший переменный резистор, то у меня на выходе будет меньшее напряжение.
Shpionus
Сообщение Shpionus »
Если ещё актуально. (хотя сомневаюсь) что написано в последнем сообщении, я плохо понял.
Вопрос сходу на засыпку, укажите значения выходного напряжения, при положении переменного резистора "Максимум" и при положении "половина".
Из вопроса напрашивается ответ, при среднем положении ручки переменного резистора, выходное напряжение, должно быть в двое меньше максимального.
И кстати, дабы не создавать новых тем (а может такие уже есть, но мне искать лень :) ) У меня у самого вопрос по регулировке напряжения в интегральных стабилизаторах подобных LM317, КАК сделать чтобы при нарушении подвижного контакта с токопроводящим слоем, напряжение на выходе подскакивало не на максимум а на минимум? Опасные "лабораторники" получаются на таких стабилизаторах, такими всплесками напряжения, можно спалить низковольтные схемы, при регулировке напряжения.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
