Регулируемый источник опорного напряжения
roma
Сообщение roma »
Здравствуйте. Не могу сообразить-как сделать сиё устройство. Помогите пожалуйста. Смотрим прикреплённую картинку. Хотелость бы одним потенциометром менять входное напряжение(это не проблема-стабилитрон+потенциометр) При этом dUвх=6В должно соответствовать dUвых=1,5В, а другим потенциометром выбирать линию(от а до в) О чём надо почитать?
Этот источник будет управлять полевым транзистором(открывая и закрывая его)
(13.85 КБ) 588 скачиваний
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
Ser60
Re: Регулируемый источник опорного напряжения
Сообщение Ser60 »
Например так: на левый вход подавайте опорное напряжение от стабилитрона. Верхним потенциометром регулируйте напряжение на выходе, а нижним смещение графика.
(2.75 КБ) 328 скачиваний
