JRC 4580D На что заменить?
Сообщение usetiq »
День добрый!
Имеется ЦАП TEAC UD-H01, встроенный усилитель для наушников у него мягко говоря не очень и построен на ОУ JRC 4580D, и мои HD 650 с ним паршиво звучат.
Хочется апгрейдить его, так как сам цап нравится, а усилитель для наушников у него отдельной платой.
Вопрос на что запенить данный ОУ.
Сообщение бабай »
157УД1
Сообщение deinewaffe »
с дивана рухнул? какой к чёрту УД!!!??
OP275...отличный опер.
Сообщение usetiq »
Поменял на opa2132. Пробовал ad8066, но он не подошел в эту схему, поскольку самовозбуждался(поэтому шипел и грелся).
Звук подетальнее стал, но нч на моих HD 650 так и не появились. Попробую емкости увеличить.
Сообщение tip_ok »
И не будет работать. У самого 650 уши. Нужно менять конечный усилитель, а ОУ JRC 4580D можно и оставить в качестве реглятора громкости. Провода идущие от платы тоже лучше зменить.
Сообщение sergeisams »
usetiq писал(а): HD 650
Вот статейка об усилителе для таких наушников http://radiopages.ru/super-headphone-amplifier.html .
Сообщение tip_ok »
Я на TPA6120 и собрал доп модуль. По схеме выше инвертирующий усилитель, я собрал неинвертирующий, вроде как первый звучит лучше. И самое гланое убрать конденсаторы со звукового тракта, там еще и твердотельные на вход стоят :shock:, ужасно портят звук, на выходе электролиты :(
Сообщение kentgaryk »
tip_ok писал(а): И самое гланое убрать конденсаторы со звукового тракта, там еще и твердотельные на вход стоят :shock:, ужасно портят звук, на выходе электролиты :(
Аудиофилия головного мозга детектед! :)))
Сообщение tip_ok »
Ну пока до такого не дошел, так что все хорошо.
После конденсаторов идет вот это
А уж потом подставки под них, с рядовым кабелем подставки не смогут раскрыть свой тональный баланс. Это же азы! :))
ssc
Сообщение ssc »
..если посерьезке, то наскока помню, у синхайзеров 300ом импеданс, чуйка, правда, приличная...если хотите...эмм..."..раскрыть потенциал.."...то ваяйте ушник с высоким питаловом (25...35В) на плечо...но это не языком чесать, а по-другому никак... :)
