Электронный коммутатор для эл.вела
Сообщение PUSHOK22 »
Здравствуйте. Прошу помочь со схемой. Катаюсь на электровелосипеде, 48В. Аккумулятор - LiFePO4, 16 ячеек. Стоит вопрос контроля напряжения каждой отдельной ячейки. Имеется цифровой вольтметр. Необходима схема, чтобы при нажатии кнопки можно последовательно выводить напряжение каждой ячейки. Признателен,за помощь! :beer:
[color=#0000FF] Кто спрашивает, тот не блудит [/color]
Сообщение jeelman »
если необходимо использовать именно этот вольтметр, то можно его подключить к батарее через 16 реле переключаемых контроллером или простой логикой. а иначе взять 16 копеечных контроллеров stm8 или attiny и связать их с выводящим информацию на дисплей основным контроллером через какой нибудь гальванически изолированный интерфейс, или к каждому подключить свой семисегментный индикатор или сделать на одном контроллере многодиапазонный вольтметр - например у дешёвого STM32F100 как раз 16 ADC входов. возможно имеются и более остроумные решения.
а схемы у меня нет. (
jeelman писал(а):если необходимо использовать именно этот вольтметр, то можно его подключить к батарее через 16 реле переключаемых контроллером или простой логикой. а иначе взять 16 копеечных контроллеров.... (
необходимо этот вольтметр.просто он уже врезан в панель. ну если брать реле,да ещё городить к ним управление,тогда уже проще два микрогалетных переключателя и один тумблер. заодно будет видно какую ячейку проверяем в конкретный момент. увы не то.
А как на счет использования микросхем, которые комутируют скажем аудио- видеовхода в тех же усилителях или телевизорах?
на счет вольтметра предложенного,поищу схему.
почитал я о STM32F100 интересная вещь. Кроме всего прочего,есть часы и датчик температуры привинтить можно. Однако, что что, а программу я врятли напишу. Короче,без готовой схемы,никак. :?
pcb
Сообщение pcb »
PUSHOK22 писал(а): А как на счет использования микросхем, которые комутируют скажем аудио- видеовхода в тех же усилителях или телевизорах?
не пойдет, U твоей батарейки овер 50 В, покажи мультиплексор на 50 Вольт :idea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Рязанцев Владислав »
Сделать относительно просто, но не бесплатно.
Ваши хотелки за ваши деньги
логично. Ну а как тогда работают специализированные celllog?
pcb
Сообщение pcb »
PUSHOK22 писал(а):как тогда работают специализированные celllog?
купишь пару штук, отправишь - расковыряю и скажу, как устроены. ибо, у меня нет целлогов и не было, и не будет :tea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение jeelman »
судя вот по этому
The ground side of one signal would require a resistor that would effect the positive side of the next battery voltage signal since they are shared
вряд ли там нечто иное чем измерение напряжения между общим проводом и всеми точками соединения элементов батареи и вычисления на основе этих данных.
pcb
Сообщение pcb »
jeelman писал(а): вряд ли там нечто иное чем измерение напряжения между общим проводом и всеми точками соединения элементов батареи и вычисления на основе этих данных.
то есть делители обыкновенные? :shock:
С какой точностью эта штука меряет, кто нибудь проверял?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
на форумах электробайков большинство гоняет с ними. пишут,что до второго знака,абсолютно точно. иногда погрешность в 0,2в
Сообщение jeelman »
отображается на экране в милливольтах, чтоб такую точность получить нужно 12b на 4V это да, а вот с точностью 10 - 20mV может и делители. опять же возможны всякие программные методы повышения точности.
но при цене устройства до 1 килорубля нет практического смысла самому его делать, разве что для развлечения.
pcb
Сообщение pcb »
PUSHOK22 писал(а):знака,абсолютно точно. иногда погрешность в 0,2в
Для липо это смерть, если заряжать :tea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
ну это редкие случаи. братья китайцы,всетаки.
на счет ''делать безсмысленно''. смысл в том,что эти всё штуки максимум на 8 ячеек. логично,что для 16уже надо две таких.
pcb
Сообщение pcb »
Всё верно, логично,
тоесть на 16 ячеек 2 килорубля.
Тут же и платы и прошивки и элементы, что явно будет дороже.
Сегодня только подборки собрал на 20 килорублей :tea:
На аналогичные девайсы, в вашем случае дешевле два купить :kill:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
pcb писал(а):Всё верно, логично,
не хилая сборка на 2килорубля... ладно. убедили:-)
Сообщение jeelman »
ну, детали для 16 канального вольтметра на stm32 и семисегметном led индикаторе обойдутся где то в 10USD. да и программа несложная.
pcb
Сообщение pcb »
jeelman писал(а):ну, детали для 16 канального вольтметра на stm32 и семисегметном led индикаторе обойдутся где то в 10USD. да и программа несложная.
Раз уж на сайте телепаты завелись.
Список элементов плиз. :tea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение jeelman »
предположим STM32F051 на 64 вывода за 115 рублей, семисегментник на четыре знакоместа за 30, интегральный стабилизатор напряжния ценой 15 - 30 рублей, что то типа Viper22 для понижающего преобразователя за 25 рублей, кусочек текстолита + немного FeCl3, штук 50 1% резисторов (чтобы было из чего подбирать) рублей на 25, провода, cамодельный корпус из фанеры или пластмассовый или вообще заливка - итого даже меньше чем 10USD.
А никто не задумывался о том, что все эти схемы, постоянно подключенные к АКБ, изрядно увеличат саморазряд? Да ещё и не совсем равномерно для разных элементов батареи... Это, я думаю, не совсем хорошо... :dont_know: Опять же, так ли уж важно постоянно контролировать напряжение? Простой галетник + точный вольтметр, я думаю, в данном случае лучше - измерение на всех банках будет с одинаковой погрешностью, вероятность заметить разбаланс выше.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
