Вырвал wi-fi антенну с роутера на tp-link WR740N помогите
Сообщение lspeedd »
Вырвал wi-fi антенну с роутера на tp-link WR740N,вскрыл роутер там кусок провода,ну я взял антенну которую оторвал на ней с низу кусок провода,и припаял к проводу который в роутере,теперь сигнал стал на много хуже чем был что делать?
Сообщение ploop »
lspeedd писал(а):что делать?
Догадаться, что это не "кусок провода", а коаксиальный кабель. И припаять его соответствующим образом. А лучше - заменить.
Сообщение lspeedd »
Что именно делать?ехать покупать новую антенну,и паять прям к плате?нет провод не коаксиальный кабель
Сообщение lspeedd »
провод тонкий но не сильно тонкий он идет как коаксиальный ,только на нем нету медной сетки,и нету пласмасы,идет просто сверху ризна ну изоляцыя а в внутри как алюминевый провод тоненький
Сообщение ploop »
Это кабель, 100%. Толщина его около миллиметра. Если замкнули центральную жилу с оплёткой, то вы ловите только паразитное излучение. Брать дальше метра вряд ли будет.
Сообщение lspeedd »
Вот с лева провод у меня точно такой же провод как жылестый но толщина как во ласок и их много
ловит на метров 5 припаял вроде бы нормально
но все же сигнал не такой как был
как вернуть что бы был сигнал прежний
Сообщение ploop »
Потому, что две антенны, вот и 5 метров.
Я ещё раз повторяю: там кабель! Как припаян - пометил на вашей фотке.
Сообщение lspeedd »
Так что делать что бы вернуть прежний сигнал?покупать новый кабель и паять к плате?и антенна 1
Сообщение ploop »
У вас со стороны антенны кусок кабеля цел? Если да - постараться их соединить. Найти оплётку и центральную жилу и просто аккуратно соединить и заизолировать, но не перемкнув между собой.
Паять к плате сложнее. Там нужна высокая температура, чтобы прогреть медь, при этом можно замкнуть кабель в этом месте (изоляция расплавится)
Кабель можно найти от любого убитого WiFi-девайса.
Сообщение lspeedd »
Антена был не сьемная,то есть с самой антены шел провод к плате,кабель разорвался четко по средине,я зачистил провод с со стороны антены и со стороны платы,скрутил их между собой, сигнал стал лучше но все же не такой как был до разрыва провода,я решил их спаять между собой но все осталась также сигнал плохой
Сообщение ploop »
Ну хорошо, тогда аккуратно раздербаньте кабели с этих сторон, найдите жилы, и так же спаяйте, только теперь две отдельные жилы (оплётки между собой и центральные тоже). Думаю догадаетесь как.
Потери всё равно будут в этом месте, но не такие сильные.
Сообщение lspeedd »
Не пойму какие жилки вот провод какой
Сообщение ploop »
Ну раз даже с этим не справитесь - отнесите в ремонтную мастерскую.
Сообщение kalobyte »
на 2.4ггц пайка кабеля ничего не дает, ксв большой
найди антенну с целым кабелем
интересно, как ты умудрился его порвать? он же тефлоновый :facepalm:
Сообщение ploop »
Даёт-даёт, я паял :)))
Разумеется потери есть, но работает сносно.
Только я свой не рвал - перекусил, когда закрывал корпус.
Сообщение korob »
Кстати, а что за "имя" у этого кабеля? Хочу посмотреть его характеристики и использовать в качестве пигтейла для 3G модема, вместе с разъёмом U.FL. :roll:
господа вы че мазохисты :dont_know: :dont_know:
длина там малая :idea: пойдет кусок любого 50 омного нример нащ PK-50-2-22 например с второпластом и серебром на центре-резултат на порядок лучще чем сростка даже правилная!-а правилно вы не сделаете-муфта нужна а их под такие тонкие не делают! :)))
на таких частотак сращивать поврежденый кабель просто спаяв бестолку...толко перегрузите выход по КСВ! весь кабел точка точка должен snm однороден а тут скачок волнового в середине! :shock:
выход там 50омный но можно пробовать и 75омные кабели короткие КСВ подскочит конечно
