Схема, у меня только симистор BT131 600 стоял и вместо VD3 диод 4148.
На схеме не обозначен стабилитрон VD1 на 22В.
Восстановил дорожки, поставил новый нагреватель, заменил резистор R8, сдвоенный ОУ LM358N, симистор BT131 600 и диод 4148. Остальное все проверил и оставил родное.
Изменился процесс работы паяльника: раньше он нагревался (светодиод горит) стабилизировал температуру (светодиод мигает) и выключался секунд на 10-15, теперь же после нагрева постоянно мигает, выключаясь максимум на 1 секунду. Нормально ли это? Может термопара как-нибудь ближе расположена в новом нагревателе и чувствительность повысилась?
