наушник к фм-трансмиттеру.
Сообщение Pacifico »
Привет всем,я так сказать начинающий радиолюбитель.
В голову давно закралась идея на счет радионаушника. (не на индутивном методе)
Если использовать телефон как передатчик (софт, как в машине для передачи музыки по радиоканалу), а наушник , как приемник.
Я конечно понимаю, что чистота звука будет не очень, но охото повозиться.
Вопрос в том что не могли бы вы предложить простейшие схемы наушника!? (и как надо его настраивать под трансмиттер)
Моих познаний тут нехватает к сожаления((
Сообщение svic »
Pacifico писал(а):Если использовать телефон как передатчик (софт, как в машине для передачи музыки по радиоканалу), а наушник , как приемник.
Уж больно мудрено, сразу и не сообразить. Блютуз стереогарнитуру собрать на коленке вряд-ли удасться....
Сообщение varvik85 »
Кажется Pacifico имеет ввиду,что телефон работает как трансмиттер или передатчик УКВ FM диапазона.Хотя сам я таких телефонов не встречал,но если таковые имеются тогда наверно проще приобрести дешевый китайский приемник и попробовать сделать что то на основе его конструкции.
