Доброго времени суток форумчане.Подскажите пожалуйста собрал девайс часы-термометр-термостат на LCD работает все кроме выхода который управляет нагрузками ATMEGA16 выв 24-25 тоесть там 24 выв пин а 25 выв терм на них без оптрона находится постоянно 5 вольт как при включении нагрузки так и при выключении подскажите могут ли эти выводы не работать если я поставил не правильно фьюзы?
ATMEGA 16 проблемы с интерфейсом
В меге16 вроде JTAG есть. Попробуйте его с помощью фьюзов отключить, это из-за него скорее всего
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Пишу на Си за еду
Все спасибо,перепрошил запустил и заработало.slavokhire5 писал(а):В меге16 вроде JTAG есть. Попробуйте его с помощью фьюзов отключить, это из-за него скорее всего
