Вообще что там происходит дело во FUSE или еще в чём то? Если FUSE не перезаписывать при прошивке может ли возникнуть такая проблема?
Ошибка при прошивке можно ли восстановить МК?
Доброе время всем! Возникла бяка тут малость в силу тестов забыл подать питание при прошивке Atmega186P в результате ошибка при прошивке МК не определяется (USBASP), пробовал myAVR MK2/AVR910 с подачей тактовых импульсов но не вышло. Какой програматор нужен для восстановления таких ошибок? МК в MLF что создаёт трудности в подключении без платы.
А сейчас-то Вы с питанием пробуете шить?
P.S. Без питания у Вас никакие ошибки записаться в контроллер не могут
Вообще ошибки то и не записывались возможно, а вот МК после такой прошивки отдал концы и его пришлось перепаять как я этого и не хотел.P.S. Без питания у Вас никакие ошибки записаться в контроллер не могут
Вообще этим программатором без питания в отличии от AVR910 шить нельзя я это знаю.
А сейчас он уже отправлен в хранилище программного убитых МК он там первый пока, на его место пришёл брат по упаковке и был прошит как надо.А сейчас-то Вы с питанием пробуете шить?![]()
Меня интересует подлежит ли такое восстановление и желательно на месте или уже всё?
Странно, на самом деле.. Впервые о таком слышу. Но мож кто здесь сталкивался, подскажет.
Мог прошиться с глюками паразитным питанием. Если поломали какие-либо фьюзы, то последний шанс FuseBit Doctor, если и он не поможет, то в мусорку.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Ясно спасибо! Да качал я проект данного девайса. Буду внимательнее на будущее.
то ищите знакомого с программатором типа "Тритон", "Автопрог", или им подобные, которые могут шить МК в параллельном режиме..Engineer_Keen писал(а):Если поломали какие-либо фьюзы, то последний шанс FuseBit Doctor, если и он не поможет, то в мусорку.
А вот если и тогда "не поможет", то тогда - в мусорку...
зы.. А точно мега 186?
не мега 168?
я бы попробовал бы восстановить, просто ради "спортивного интереса", вот только где ваш МК находится, не знаю..
Да не фигня всё это, просто перепаивать вещь не самая приятная.
У меня один раз была похожая история с мегой 8 - вставил в 5 проводов и не дал питание. Выдала ошибку при записи, но перед записью сцука стёрлась корректноFoton-4n писал(а):Да не фигня всё это, просто перепаивать вещь не самая приятная.
