Колокольный усилитель.
Сообщение xxmafxx »
Здравствуйте! Что-то не могу никак на форуме найти подобных статей. Нужен наиболее простой и работоспособный усилитель для рупорных громкоговорителей. Установлены они в автомобиле. Тренируют велогонщиков. Скоро должны привезти (что-то там стоит, еще при Ленине собранное), оно страшно гудит и ни черта не работает. В чем именно причина конечно посмотрю и думаю сюды с вопросами еще не раз обращусь. Но задумался, а не собрать ли с нуля для этого дела усилитель. Может чего посоветуете?
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Информации мало..сначала- Какие именно стоят "колокольчики"? Некоторые из них имеют возможность переключаться на вполне адекватный режим работы с сопротивлением 4 или 8 Ом..
Сколько на машине стоит "колокольчиков"? - тогда будет возможность "прикинуть" надо ли делать ОДИН усилитель на всё, или отдельный канал на каждый...
А так- если нет желания или возможности самому искать детали и паять, но есть деньги- то вот.. сразу.. "нелюбимый Мастеркит" :))) :)))
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1298510 поставить на "вход"
и что- то из этого- на "выход" (если "колокольчиков" ЧЕТЫРЕ)
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1319138
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=70847
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1298278
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=236885
или вот ЭТО, если их ДВА:
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1227608
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1318803
Если у "колокольчиков" напряжение 30 или 120 вольт- то придётся ставить повышающий трансформатор...
Сообщение xxmafxx »
Не, ну до мастер кита точно опускаться не буду) Всю подробную информацию соберу когда пригонят авто. Больше интересует вопрос - разве будут работать обычные УНЧ расчитанные на 4-8 ом с такой высокоомной нагрузкой? И насчет трансформатора повышающего - где такое выкопать если вдруг понадобится?
Сообщение Муркиз »
А может, проще согласующие трансформаторы выкинуть ?
Если, конечно, там не стоят еще динамики с катушкой подмагничивания.
Сообщение xxmafxx »
Вообщем Вы меня озадачили. Я ожидал что они все однотипны, но как вижу у них бывает различное строение. Вообщем тема не закрывается, но откладывается до поступления новой инфы, эдак до субботы.
А чем Мастеркит- то "не угодил"? Эти наборы у них сделаны по типовой схеме, все работают от автомобильного аккумулятора... Готовый микрофонный усилитель есть.. Конечно, если дома "завал деталей"и "многолетний опыт в изготовлении электронных устройств", то можно сделать то, что нужно, даже не выходя из дома.. А для того, у кого "запасов" нет, в целях экономии времени, а, возможно, даже и денег, можно и готовые наборы купить...
Сообщение xxmafxx »
Да деталей только под одной кроватью хватит чтоб марсоход собрать :))) текстолит, хлорное железо, инструмент и пара кривых рук имеются. Поэтому не вижу смысла отдавать такие деньги за мастер кит :)
Сообщение falkonist »
Есть два пути.
1) Повторить усилитель от китайского "матюгальника". Схему я срисовал по плате, вырезка из нее, относящаяся к собственно усилителю, в аттаче. Работает, конечно, паршивенько, но достаточно громко.
2) Собрать схему та TDA1652Q. Собирал когда-то, получается достаточно громко и, главное, качественно. Плата есть в даташите.
Из рупоров выдираются согласующие трансформаторы и получаются динамики на 4 или 8 Ом (как повезет).
(10.7 КБ) 771 скачивание
Сообщение xxmafxx »
1652q . Такая точно существует? М.б. 1562q?
Да, 1562. Просю пардону - малехо в двух клавишах заплутал...
Вы аккуратней предлагайте усилители, на разные там 100500 ватт.. не забывайте, что обычные "колокольчики" имеют мощность от 10 до 30 ватт, и, часше всего, имеют в составе "согласующий трансформатор", для подключения к радиотрансляционной сети в 15, 30, или 120 вольт.... .. Хотя, наверное, если сделать усилитель, способный выдавать синусоидальный сигнал амплитудой 20 вольт, то его можно и напрямую подключить к входу колокольчика "15 вольт", и просто подключить несколько колокольчиков параллельно... (20 вольт на выходе имеет усилитель примерно 60 - 100 ватт, в зависимости от нагрузки)
Да не, лучше подключать последовательно. Намедни прикупил для бусика два "колокольчика" по 40 Вт, а то 15-ваттные только и делали, что горели. Выкорчевал трансформаторы - "гавкают" зачетно. На той схеме, которую приводил в аттаче. А на TDA1562 делал в качестве запасного усилителя, если вдруг приехали на концерт, а питания нет (редко таки случаи, но в селах бывают). Так на штатных колонках по 450 Вт "гавкало" вполне достаточно для озвучки зала на 200...250 человек. Питались от автоаккумулятора бусика при заведенном моторе. Несколько лет назад прикупили бензогенератор, так что эту ситуацию разрулили.
Это всё в качестве оффтопа, дабы охарактеризовать ситуацию.
