ВСЕМ привет , С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПАСХИ ВСЕХ, Уважаемые авто электрики- подскажите у меня такая приблемка;- ВАЗ-21099 когда рулевое колесо неподвижно все повороты работают ( и аварийка работает ) (слышны щелчки реле ), Как только включаешь ближний или дальний свет при движении на повороте поворачиваеш руль повороты ИНОГДА перестают работать (реле не слышно ) (не знаю - смотря какое положение руля), Но продолжает светиться (не мигать ) лампочка поворотов на панеле приборов, Уважаемые форумчане подскажите кто знает в чем проблема, Читал в интернете подобные ситуации только с одним из поворотников -написано проблема с массой на фарах так как при выключенном свете все работает , т е масса идет через нить тнакала , у меня не работают оба поворотника _ так в чем же у меня проблема подскажите пожалуйста - спасибо большое
В отечественных к/м извечная проблема в контактах, особенно с корпусом.
Берем в руки вольтметр и проверяем напряжение на всех соединениях под нагрузкой.
