Геймпад, чистка резиновых колпачков.
Достался джойстик Трастмастер совместимый с ПК и PS2, подключил к компу кнопки срабатывают в лучшем случае с пятого нажатия, аналоговые джойстики работают нормально. Разобрал, решил почистить, есть вопрос, можно ли почистить черные графитовые контакты на колпачках, ватной палочкой со спиртом или напыление при этом сотрется ? Нашел информацию, что лучше чистить изопропиловым спиртом, хотя в наличии есть и обычный денатурат 92%, каким все же лучше почистить ? Изопропиловый просто находится далеко, искать надо. Контакты на плате само собой протру спиртом, но следов окисления не видно. Можно ли направить геймпад без замены резиновых колпачков и наклеивания токопроводящих кружочков из набора ремкоплекта пультов ? Есть опыт починки клавиатуры радиотелефона таким образом, но для джойстика такой вариант мне не подходит, т.к. кнопки при этом становяся слишком чувствительными. Просьба ответить по поводу чистки спиртом поскорее, джойстик лежит разобранный, хотелось бы успеть собрать геймпад сегодня.
Разведите Fairy в теплой воде, и промойте.
После спиртов тоже могут всякие ненужные пленки остаться.
Судя по тому что контакты плата-графит, лучше купить новый, чем заморачиваться с этим барахлом.
Резинку промой фэйри. А резинку нужно срезать, потом наклеивать кружки.
