помощь в модернизации унч
PILGRIM
Сообщение PILGRIM »
Прошлым летом был в Таджикистане приобрел за 2000р вот такое чудо http://img.radiokot.ru/files/96961/medium/bju0pzc3m.jpg http://img.radiokot.ru/files/96961/medium/bju0p68dd.jpg в описании 2 канала по 30w но ими там и не пахнет низких частот практически нет подкручиваешь бас звук сливается в шум. Прошло время решил вскрыть вот что там http://img.radiokot.ru/files/96961/medium/bju0btdn0.jpg http://img.radiokot.ru/files/96961/bjx76ehry.jpg http://img.radiokot.ru/files/96961/medium/bju0flyel.jpg http://img.radiokot.ru/files/96961/medium/bju0lrxda.jpg http://img.radiokot.ru/files/96961/medium/bju0km43q.jpg http://img.radiokot.ru/files/96961/medium/bju0k3g60.jpg динамики http://img.radiokot.ru/files/96961/medium/bju0ikpo8.jpg http://img.radiokot.ru/files/96961/medium/bju0jifom.jpg транзисторы походу должны стоять на выходе D718 а стоят D2058-Y http://img.radiokot.ru/files/96961/bjvft7sfz.jpg. Помогите советом с чего начать?
Дмитрий
Re: помощь в модернизации унч
Сообщение Дмитрий »
PILGRIM писал(а):с чего начать?
Для начала отремонтировать и вполне вероятно после этого никакой модернизации не потребуется.
PILGRIM
Сообщение PILGRIM »
Они исправны по крайней мере играют также как в день покупки. Басы есть но их не достаточно транс стоит с о средней точкой 2 по 20v на полную громкость просадка напряжения до 14.3v кондеры на фильтре стоят 2200мкф. Может емкость увеличить ?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
PILGRIM писал(а): Может емкость увеличить ?
От увеличения ёмкости, конечно, хуже не станет. :roll:
Но следует помнить, что из г ... на, тем более китайского, конфету не слепишь. :)))
PILGRIM писал(а):...Помогите советом с чего начать?
Начать имеет смысл с определения параметров АС - мощность, диапазон частот... (если вдруг окажется, что там стоит динамик мощностью 10 ватт и резонансной частотой 80 герц в свободном пространстве - без замены Вы ничего не добьётесь, но может возникнуть тема "как отремонтировать китайский динамик?" :))) )
Если характеристики динамика позволяют подавать на него требуемую мощность в нужном диапазоне частот - можно будет заняться заменой трансформатора, выпрямительного моста, электролитов фильтра, выходных транзисторов... и т.д., и т.п... :))) В конечном итоге, может оказаться, что корпус тоже слабоват, и даже решётки динамиков не годятся для более мощного воспроизведения по причине жуткого дребезга :dont_know: :)))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
По сути, вы посоветовали человеку заново построить УНЧ и АС...
D2V
Сообщение D2V »
Андрей Бедов писал(а):По сути, вы посоветовали человеку заново построить УНЧ и АС...
Другого пути улучшить нет .
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) Ага, "путь наш во мраке". Афтор, динамики не интересуют, интересуют АС и как они работают с нормальным УМ. Также интересен отзыв о работе этого УМ с другими АС с полосой от 40-50 гц.
Чумак
Сообщение Чумак »
ЗЫ. А трансик внутри этого грозного УМ на вид кислый, ватт на 30, а что он может выдать - только он знает.
PILGRIM
Сообщение PILGRIM »
завтра подцеплю к автомобильному усилителю.Посмотрим что получиться тогда и отпишусь на динамиках ни какой надписи нет есть только наклейка с надписью 10B80-4 ома
