Функция printf() неявно использует переменную stdout для своей работы, т.е. она делает то же, что и fprintf( stdout, ... ). Такое поведение определяется стандартом языка C. Есть три зарезервированных переменных типа указатель на FILE.
Да это верно, именно так.
вот я и для этого делал: у меня был свой поток
//тут разные инклюды
static FILE
stdout_LCD = FDEV_SETUP_STREAM(
uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE );
main()
// вот это же мой поток выделен красным stdout_LCD
// и тут я присваиваю свой поток к stdout командой stdout=&stdout_LCD;
stdout=&stdout_LCD;
//ну потом можно уже
print("hello"); //
а не fprint("hello");
вот я же явно присвоил командой stdout=&stdout_LCD; чтобы не пришлось писать fprintf();
с этим я согласен : "Функция printf() неявно использует переменную stdout для своей работы, т.е. она делает то же, что и fprintf( stdout, ... )."
Конечно хочу поблагодарить всех кто отозвался на мой вопрос.
но не пойму я следующие:
припустим я хочу через поток работать с lcd дисплеем и мне надо написать функцию-драйвер для printf().
т.е в строке static FILE stdout_LCD = FDEV_SETUP_STREAM(
lcd_driver, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE );
и вот тут при создании потока выделено красным я говорю что функция которая будет отвечать за отправку символа будет
lcd_driver
и вот тут следующие вопросы
пример кода
# include подключаем нужные файлы
lcd_driver, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE); // вот тут lcd_driver это та функция которая отвечает за отправку символа или строки , но главное не это
потом
main()
print("hello");
void lcd_driver(char c)
// функция отправляет символ, описывать функцию думаю не надо.
все можно сказать код рабочий за том исключением что тут нет функ. инициализации дисплея.
ВОТ ТУТ САМОЕ ГЛАВНОЕ, ТАК КОМПИЛЯТОР РУГАЕТСЯ, Т.Е ЕСТЬ ВОРНИНГ
Warning 1 initialization from incompatible pointer type
но код работает, теперь я в этой функ. т.е void lcd_driver(char c) добавляю FILE *stream и получается void lcd_driver(char c, FILE * stream);
ВСЕ ВОРНИНГА НЕТ
КАК ЭТО ?
и соответственно я не могу теперь использовать функ. lcd_driver напрямую только через printf()
если вспомнить мой первый пост, т.е сам вопрос там есть пример кода только для uart то в функ.
int uart_putchar(char c, FILE *stream) Я ЯВНО ЖЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЮ FILE *stream , зачем тогда второй параметр. может я что-то не допонял.
if (c == '\n')
uart_putchar('\r');
loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
UDR = c;
return 0;
