Мертвая ASUS M5A78L-M
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
После замены тюнера аудио картой, плата не просто перестала издавать кодовые сигналы но и информацию на экран не выводит :shock: .
Пробовал менять все: видеокарту, ЦП, память - не помогает. Кто может дать советы по восстановлению?
Или уже никак? :kill: :kill:
chusowitin.t
Re: Мертвая ASUS M5A78L-M
Сообщение chusowitin.t »
Попробуй замерить напряжения на электролитах материнки, везде чото должно быть а если гдето
нет ничего проверяй чип-предохранители (они обычно зелёненькие)обозначаются как Fxx
Предохранительные резисторы с низким сопротивлением в цепях питания (могут быть обозначены
как FRxx) тоже проверь. Совсем забыл первым делом замерь напругу -12V и +12V c блока питания.
ilusha175
Материнке всего год, и блоку питания тоже, напряжение замерю - отпишусь сегодня или завтра.
Напряжения на литах на 2.5В - 1.4В, на 6.3В - 1.4В, 12В есть Северный и южный мост как-то сильно греется, если запустить комп без кулера, срабатывает защита на процессоре и компьютер выключается.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ох эти чёртовы асусы, большей дряни не встречал. Думаю чтото убило статикой, как минимум сбросить биос, перешить и выкинуть.
http://emuparadise.ru/forum/9-282-1
Материнке всего год
отработала своё полностью
chusowitin.t
Значит сильно греются северный и южный мосты. Температура мостов с действующими теплоотводами
кулерами и т.д не долна превышать 75 градусов, короче если "мокрый палец шипит" то мосты дохлые-
полностью или частично.
ilusha175
Не, они греются до 45-50 градусов видеокарта тоже нагревается до 30-33 градусов, а прошивку на дохлой плате как менять не знаю, я в этом деле полный нуб. Или, может дело не в прошивке?
ilusha175
Эй, как прошивку-то заменить?! :o
____________
З.Ы Мосты живые
