кто нить паял по подобной схеме?
спаял - контакты в норма - все детали теже или похожие (микруха tl594 полевик irf640n биполярник bc558b диод на выходе mbr1545ctg и диод в раскачке неизвестный) - не работает - на выходе как на входе
на 13 14 15 - 3v
на 9 10 - 3,2v после диода 0,70v
Здравствуйте! Чтоб не засорять форум решил задать свой вопрос здесь.
Валяется у меня полно блоков питания 12вольт, ватт от 60 до 200, но для заряда аккумуляторов и других поделок надо от 18 и больше.
Пока обхожусь китайским STEP UP на uc3843, дешево но неудобно так как на нем нету регулировки тока(только ограничения по входу 10А). Не удобно вешать на выход стабилизатор на LM317 с транзистором и греть все кругом.
Решил собрать сам, нарисовал схему на TL494 так полно их у меня, нужен ток ампер от 0,5 до 6-8, напряжения от 18 до 40.
Покритикуйте, так как опита в проектировании почти нет. Интересуют выбор частоты и обратная связь, и нет ли косяков в схеме.
Или может есть что-то проверенное, но вроде не находил в гугле.
494-неудобная для повышайки микросхема. в повышайках, весьма желательно, контролировать ток ключа.
roma1984 писал(а): китайским STEP UP на uc3843, дешево но неудобно так как на нем нету регулировки тока.
регулировку тока в классическом степ-ап не сделать. точнее можно ввести, но работать она будет в пределах до входного, минус падение на диоде. те кз - получим экстраток и выжженый дроссель с диодом. а на 494- ещё и ключ выжечь можно.
нужна регулировка тока в повышайке-или ваяем сепик или транс необходим.
Borodach Пересмотрел этот гугл по 300 раз все одно и тоже, схем мало а с нормальным описанием так вообще 0. Телекот Проще спаять с 0. Там монтаж SMD 0603 и чтоб ввести ограничения тока надо ещё одну плату поверх паять. manowar Этот момент где- то попадался, как вариант бросить затею на 494. Где-то должны бить еще 2 штуки uc3843, сделать на ней.
Токовое ограничение полевика оставить как єсть, а ограничение тока сделать на ОУ, как в прикрепленном файле.
вопрос в том, зачем нужно ограничение тока, которое работает только тогда, когда на выходе напруга выше входной?
какое назначение этой схемы? может достаточно будет ссылки на схему от goldmen8? ибо пара схем выше-не смогут регулировать ток при напряжении на выходе от 0 до практически входного-нет развязки от входа по постоянке.
goldmen8 Спасибо. Да интересная схема, вроде то что надо. Попробую собрать и проверить.
Я так понял что лучше собирать на 2N7002 проще их достать да и менять проще, одно смущает потянут ли они IRF3205? Хотя и есть плати с SC1211 и RT9603, с SC1211 сюрприз в виде припаянного брюшка что без фена не снять.
