Тыкаю пальцем в щуп и виду какой-то сигнал с частотой 50Гц.
Я сам не зазаемлен (на пластиковом стуле. на синтетическом ковре).
По смыслу 50Гц с розеткой совпадает, но какого фига?
Чего это такое?
Вокруг вас эл-маг поле.artemm писал(а):Чего это такое?
Во-во. Это оно и есть. Причём сигнал идет не от тела ко входу усилителя, а наоборот - от усилителя к человеку (ёмкостная связь между обмотками трансформатора, от конденсаторов фильтра, и т.д.).evg писал(а):А вы никогда не задумывались, почему при прикосновинию ко входу усилителя ЗЧ рукой, в нём раздаётся пятидесятигерцовый треск?
Это практически то-же самое, что замкнуть вход усилителя на корпус. Тоесть зашунтировать его телом человекаСвета писал(а):Другой рукой возьмитесь за землю (батарею) и наводки резко уменьшатся
Даже, если усилитель питается от батарей?SeregaT писал(а):Во-во. Это оно и есть. Причём сигнал идет не от тела ко входу усилителя, а наоборот - от усилителя к человеку (ёмкостная связь между обмотками трансформатора, от конденсаторов фильтра, и т.д.).
Да! Только батарея нужна на 50 Гц!!!Света писал(а):Даже, если усилитель питается от батарей?
Ну этот вариант не получитсяСвета писал(а):А вы бы сначала попробовали один и тот же усилитель запитать от сети и батарей и сравнить
Лучше не надо... Если усилитель питается от сети, то может дёрнуть.Света писал(а):Другой рукой возьмитесь за землю (батарею) и наводки резко уменьшатся
И чтож за сигнал идёт "от усилителя"?Во-во. Это оно и есть. Причём сигнал идет не от тела ко входу усилителя, а наоборот - от усилителя к человеку (ёмкостная связь между обмотками трансформатора, от конденсаторов фильтра, и т.д.).
Наводка 50Гц от питающей цепи усилителя. Или там никаких наводок не бывает?Ёрш писал(а): И чтож за сигнал идёт "от усилителя"?
На входе от самого усилителя? Нет.....SeregaT писал(а):Наводка 50Гц от питающей цепи усилителя. Или там никаких наводок не бывает?Ёрш писал(а): И чтож за сигнал идёт "от усилителя"?
