П210
Сообщение Staska »
Имею вопрос. В старой литературе, 60-70 годов, он, то есть П210 часто используется в преобразователях питания. Схемы простые до безобразия, защит как таковых нет. Даже конденсаторов по питанию.
В наши дни, их используют и в электрод-удочках. Хоть есть и мосфеты.
Почему ? Они реально такие дубовые ? Или настолько медленные, что нету выбросов ?
Сообщение Андрей Бедов »
Ничего сверхъестественного в них нет. По ряду параметров даже хуже - ибо германий.
Делал на П210 преобразователь 12/220 50 герц, схема, действительно - проще некуда, два МП26 в задающем, два П210 в усилителе, пара трансформаторов и один или два, точно не помню, резистора... 100 ватт номинальной мощности, но при подключении 450-ваттной электродрели ничего не дымило... :dont_know: :)))
Сообщение Staska »
As писал(а):Делал на П210 преобразователь 12/220 50 герц, схема, действительно - проще некуда, два МП26 в задающем, два П210 в усилителе, пара трансформаторов и один или два, точно не помню, резистора... 100 ватт номинальной мощности, но при подключении 450-ваттной электродрели ничего не дымило... :dont_know: :)))
Именно. А народ не понимает почему синус выше 100 ватт бахает :)) А ту на парочке 210..
Но главный вопрос почему оно работало без электролитов, с корявым монтажом итд.
Так было задумано.
Сообщение Vasilii »
Staska писал(а):Но главный вопрос почему оно работало без электролитов, с корявым монтажом итд.
Потому как транзисторы неприхотливые, низкочастотные, к возбуждению не склонны..., правда прожорливые.
Не мешайте мешать!
Сообщение hrpankov »
....как и все стандарти 60-их, например трех-скоростная "Победа".....
Сообщение al777 »
Простите за наглость, а схемкой не поделитесь..?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/571218/][img]http://nick-name.ru/forum/al777.gif[/img][/url]
Если найду... :dont_know: Это было лет 25 тому назад! :))
Там весь "фокус" в трансформаторах, они довольно габаритные получились. Выходной, в принципе, обычный - просто витков на вольт чуть больше мотать пришлось (там, само собой, не синус - меандр 50 герц), а вот трансформатор задающего генератора интересный. Его вторичные обмотки одновременно являлись токоограничивающими резисторами в цепи баз П210, для чего мотались относительно тонким проводом... Вот где я эту схему брал - за давностью лет не помню... :dont_know:
Сообщение Enman »
Вот что-то похожее - Радио 1976-03. Там с 1970 по 1976 было достаточно много такого рода преобразователей.
Сообщение Юрий_60 »
al777 писал(а):Простите за наглость, а схемкой не поделитесь..?
Попробуйте поискать в Сети схемы стойки дистанционного питания аппаратуры К-60П. (питание - 24 В)
Но трансформатор и дроссель там весьма габаритные. В постах выше уже об этом упоминалось.
Сообщение Staska »
Самый хороший шим - отсутствие шима. Я про схему с отводами для регулировки выходного напряжения.
Сообщение Телекот »
Staska Переведите пожалуста на человеческий язык. Кокой может быть ШИМ если он отсутствует?
Или вы хотите сказать что лучшая регулировка напряжения это переключение обмоток.
Наши деды умели делать стабилизированные выпрямители, в которых кроме шести диодов (или селеновых шайб...) ни каких "активных элементов" просто небыло! Вся стабилизация - за счёт изменения степени насыщения сердечников трансформатора и дросселя... :dont_know: И параметры получались неплохие, кроме, пожалуй, уровня шума - гудела эта конструкция изрядно! :))) Это сейчас без пары-тройки микропроцессоров блок питания считается "несовременным"... :)))
Сообщение Телекот »
Просто сейчас немного поймут как программировать и считают себя гениями в радиотехнике . А знание схемы не обязательно, некоторые даже нормально читать схемы немеют. Многие "гении" спрашивают: Я сделал ШИМ на МК как подключит полевик чтоб не грелся. :shock:
Я встречал обычную пищалку на МК, это до какого дебилизма надо дойти.
Куда здесь о тонком знание работы каждого элемента, об искусстве схемотехнике не может быть и речи. Все знают десятка 2 стандартных решений и всё.
....ну, про селеновых шайб и насыщения сердечников уже давайте говорить небудем... :) ...а то, "Протони" невзлетят..... :(...
(4.99 КБ) 1412 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Они и сейчас падают... Пожалуй, чаще, чем раньше.
Сообщение Staska »
П210 уже не тот совсем. :shock:
Сообщение Staska »
Телекот писал(а):Staska Переведите пожалуста на человеческий язык.
Да, ступенчатый синус из двух трансформаторов и релейный стабилизатор на выходе.
Сообщение diesel170 »
Германиевые транзисторы хороши тем, что на них падение напряжения значительно ниже, чем на кремниевых=выше КПД БП. Единственный минус - более чувствительны к температуре.
Схемы на них гораздо проще, чем на полевиках, причём можно обойтись вообще без ЗГ - два транзистора, два резистора, конденсатор и трансформатор. Просто и надёжно.
