оптрон pnp - npn
Сообщение Litho »
существует ли вообще оптрон с транзисторами pnp, к примеру как PC817 только с pnp транзистором
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
А какая разница? он же "двухполюсник"- КЛЮЧ.. Переверни его "вверх ногами" и включай...
Сообщение Litho »
ну полярность то должна быть
Сообщение Рязанцев Владислав »
:facepalm: Выводы местами поменяй
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Litho »
тьфу, да я не понимаю
невозможно же чтоб npn транзистор работал если его коллектор подключен к отрицательному полюсу батареи, а эмиттер к положительному полюсу
или для оптрона с транзистором это действительно не имеет значения?
Сообщение Martin76 »
Так его нужно подключать, чтобы на коллекторе было более положительное напряжение, чем на эмиттере.
Litho писал(а):невозможно же чтоб npn транзистор работал если его коллектор подключен к отрицательному полюсу батареи, а эмиттер к положительному полюсу
Ну, тогда подключите ПРАВИЛЬНО..главное, чтобы на коллекторе было "плюсее", чем на эмиттере.. или представьте, что это не ФОТОТРАНЗИСТОР а ФОТОДИОД... роли тут не играет, просто у фототранзистора чувствительность выше... просто включаете в нужной полярности, и всё...
Какбэ у этого транзистора всего 2 вывода. Ему похер как их развернешь, главное чтобы плюс был на коллекторе, а минус на эмиттере. ВСЕГО ДВА ВЫВОДА
Сообщение Litho »
вот есть такой оптрон, чтоб у него на коллекторе был минус а на эмиттере плюс, это вообще бывает в теории? или это технич. невозможность?
Рязанцев Владислав писал(а):Какбэ у этого транзистора всего 2 вывода. Ему похер как их развернешь, главное чтобы плюс был на коллекторе, а минус на эмиттере. ВСЕГО ДВА ВЫВОДА
ЗАЧЕМ??????
Сообщение Litho »
да просто интересно, почему полно оптронов с npn транзисторами а с pnp нет, существуют же транзисторы npn/pnp почему бы не быть оптронов с ними с обоими,
Ну, у транзистора ТРИ вывода, и просто так его не перевернёшь.. А у ОПТРОНА ДВА вывода, верти, как хочешь.. Никто же не спрашивает ДИОД с n-p переходом отдельно, и с p-n переходом отдельно? Просто включают в нужном направлении, и всё...
Это не нужно!
У транзистора есть база, а у транзистора в оптроне нет базы. Значит на базу не нужно подавать напряжение относительно эмиттера- отрицательное или положительное. Значит не нужен PNP транзистор.
Сообщение Барсик »
Рязанцев Владислав писал(а):у транзистора в оптроне нет базы.
Как это нет базы? Очень даже есть. И даже она бывает выведена наружу. Посмотрите даташит хотя бы на 4N35 или отечественный АОТ128. Другое дело, что есть полно оптронов, где база транзистора не используется и не выведена из корпуса.
Сообщение misyachniy »
Так как фото ЭДС прикладывается между базой и эмиттером транзистора, то такой транзистор
можно ставить для коммутации как заземленной так и "подвешенной".
NPN более быстродействующий чем PNP, по этому PNP наверное и не выпускают.
Есть еще полевые оптопары
http://www.irf.com/product-info/datashe ... pvg612.pdf
АлександрЛ писал(а):... Никто же не спрашивает ДИОД с n-p переходом отдельно, и с p-n переходом отдельно? Просто включают в нужном направлении, и всё...
Плохой пример! Среди мощных диодов есть, как правило, варианты и с анодом, и с катодом на корпусе! :)))
(если разбирали хоть раз автомобильный генератор, то могли бы заметить, что диоды всех фаз размещены всего на двух радиаторных пластинах...)
Ну, когда я про диоды писал, то тоже подумал про диоды для генераторов.. Ну, это уж совсем спецовое...
