Последовательный интерфейс МК
Милые радиокоты, нужно выбрать микроконтроллер типа МС68НС11 со встроенными двумя каналами таймера + RS-232 (COM-портом), всё техописание на английскооом, увы в нём не сильна
, подскажите как обозначается на схеме наличие данного порта! http://www.tme.eu/ru/Document/683c62f74 ... 8HC11E.pdf
uk8amk
Re: Последовательный интерфейс МК
RS-232 нет, есть UART у которого уровни 5V.
На схеме наличие особо никак не обозначается, обычные выводы микросхемы.
Периферия описывается в тексте документа:
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... RHC11FAM#2
Выбрать нужный камень удобно параметрическим поиском:Chapter 7
Serial Communications Interface (SCI)
The serial communications interface (SCI) is a universal asynchronous receiver transmitter (UART), one
of two independent serial input/output (I/O) subsystems in the M68HC11 E series of microcontrollers.
• PD0 is the receive data input (RxD) signal for the SCI.
• PD1 is the transmit data output (TxD) signal for the SCI.
