Угадать где точно сверлить отверстие
Сверлишь отверстие под ручку резистора в картонном шаблоне и, надев его на ручку резистора, приклеиваешь шаблон к корпусу с платой. Аккуратно извлекаешь плату и ставишь верхнюю крышку. Через отверстие в шаблоне вычерчиваешь будущее отверстие в корпусе ...
А что, линеечкой померить никак? Измеряешь расстояние от "стыка" корпуса до середины оси резистора- отмечаешь одну "координату", измеряешь расстояние от угла корпуса до середины оси резистора- отмечаешь другую "координату".. и сверлишь..
Если есть штангель , то померят до центра (или внешнего диаметра) штока резистора расстояние от 2-х перпендикулярных сопрягаемых плоскостей половинок коробки (там где взаимные пазы при сборке). Там и сверлить с допуском .
Ps ..пока писал ..уже ответили
Благодарность Borodach.
Сделал. Отверстие совпало идеально. Даже не клеил, а рукой картонку удерживал.
Как приеду, доделаю, и обязательно фото выложу...
Скоро показания стрелочных приборов на пальцах будут показывать - как-то вроде так и пальцем угол отклонения стрелки .Flasher писал(а):Вот любят у нас вымутить что-то не по науке...
