делитель напряжения для осциллографа
При поддержке компании ПРИСТ
d_m_r
Сообщение d_m_r »
У меня встал вопрос померить осциллографом большое синусоидальное напряжение. Я это делаю с помощью делителя.
Проверьте пожалуйста формулу в файле. Вообще такой расчет может иметь место? спасибо
(39.02 КБ) 4039 скачиваний
VT1
Re: делитель напряжения для осциллографа
Сообщение VT1 »
Вот так выглядит высоковольтный делитель.
Длина где то пол-метра. Измеряет где то до 30 кв
Если напряжение переменное, то делитель должен быть частотно-компенсированный, т.е. кроме резисторов содержать еще и конденсаторы.
(14.84 КБ) 2536 скачиваний
d_m_r
Сообщение d_m_r »
ну а так как я начертил, можно?
Мне нужно померить осциллографом напряжение на катушке L1. Мерю через делитель Rд1 и Rд2. и учитываю внутреннее сопротивление осциллографа. Я правильные формулы написал.? мажет что упустил?
Пилот
Сообщение Пилот »
Цепь радиочастотная видно, делитель нужен компенсированный, просто на резисторах хрень покажет
Вернуться в «Измерения»
