Сколько стоит текстолит СФ-2Н-70Г-1,5
Сообщение aurifer »
Наткнулся на объявление " продам ФОЛЬГИРОВАННЫЙ
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ: СФ-2Н-70Г-1,5
ДВУХСТОРОННИЙ ,
НАГРЕВОСТОЙКИЙ , толщина-1,5мм.
толщина фольги - 70мкн.
ЦЕНА: 780 х 230мм. - 700руб."
Подскажите стоит брать или нет, насколько цена адекватная? Или лучше взять что-нибудь немецкое? Вроде есть хорошие варианты здесь на сайте. Хочу купить качественный материал, но чтобы потом смог ещё купить такой же. А то часто бывает привыкнешь к чему-то, потом хрен найдёшь это.
Или может этот текстолит стоит взять для особых целей каких-то? Если да, то каких?
Сообщение vem566 »
По нашим ценам вполне адекватная. Судя по толщине фольги, я бы взял для чего-нибудь мощного. Типа блоков питания мощных. Обычно толщина слоя меди или 35 или 50 микрон. 50 еще поискать нужно.
70 микрон травиться будет 1,5 часа, даже при хорошей концентрации хлорного железа...
Сообщение vem566 »
Если 50 градусов, свежий раствор и перемешивание. 35 микрон травится минут 5-7. Стало быть 70 будут травиться минут 10-15. А вот если раствор прошлогодний и в холодильнике, тогда конечно.
Сообщение Martin76 »
Так то ничего особенного в этом куске текстолита нет, кроме длины 78см. Больше 30см тяжело найти для бегущей строки например кусок. Но 70мкм - под мелкие смд и тонкие дороги не сделать плату, будет сильная боковая подтрава, для SO корпусов и дорог 0,5-0,7 -сойдет.
Если честно, то- 39 рублей за кв. дециметр- по моему- дороговато.. Правда, если нужен текстолит именно с ТОЛСТОЙ фольгой- то :dont_know:
А если всё равно- то в том же дорогущем ЧипДипе двухсторонний стеклотекстолит, при покупке листом в 20 кв. дециметров- стоит 37 рублей в интернет- магазине, или 44 рубля "в розницу"
http://qlaster.ru/goods/card/122458532/ ... ise/341211 ... 483 рубля ЗА КИЛОГРАММ!!!!!
Опять "квадратура круга", как в СССР- на склад материал поступает в килограммах, а выдаётся в метрах....
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс апр 27, 2014 21:50:49, всего редактировалось 1 раз.
Ну мне продали у нас примерно год назад кусок FR4-1 55см Х10см для того, чего написал, за 100 рупий, так что конечно 700 за старый советский текстолит по площади в 3,5 раза больше - дорого. Неизвестно еще какого он качества, может будет фольга от одного прикосновения паяльника отлетать.
Сообщение aurifer »
Спасибо за комментарии, просто подумал может очень нужный текстолит. Теперь всё ясно.
