Блокировка эфира
Электрический кот
Сообщение Cahes »
В двух словах прошу объяснить - куда копать на тему глушения радиочатстот и противодействие глушению. То есть, если в ситуации, когда соответствующий аппарат глушит и мобильную связь, и телевидение, что-то остаётся? Например военные рации противостоят глушению. Что к чему? Что глушится, а что нет? Я подозревал - беспорядочные помех глушат всё, оказывается - нет.
Сообщение int4880053 »
Ну существуют в армии такие постановщики помех. В ответ на применение таких средств применняются радиоприемники с большим динамическим диаппазоном
и современные цифровые виды модуляции которые накрыть весьма сложно, нужно иметь очень большие мощности или знать систему кодированния-
борьба двух миров. При подавлении мобильных телефонов (система давным давно изучена) большая мощность не нужна потому что система кодирования известна
и алгоритмы слежения за абонентом то-же.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Хм.., то есть глушатся конкретные частоты. То есть, в режиме войны отключаются мобильные операторы и глушатся частоты радио и телевидения, а также типичные рации. А мож посоветуете, какие варианты, как правило не глушатся, и как сделать связь в подобное время? Радиолюбительские транссиверы котят?
Cahes писал(а):Хм.., то есть глушатся конкретные частоты. То есть, в режиме войны отключаются мобильные операторы и глушатся частоты радио и телевидения, а также типичные рации. А мож посоветуете, какие варианты, как правило не глушатся, и как сделать связь в подобное время? Радиолюбительские транссиверы котят?
Нет ничего не подходит и радиолюбительское и мусорные рации то-же . Только цифровая связь. А всю эту хрень нам фирма Моторола специально спихнула этим
придуркам по дешевле через откат.
VT1
Сообщение VT1 »
Cahes писал(а):как сделать связь в подобное время?
Американцы попытались сделать подобное, но у них не получилось.
http://www.abirvalg.net/4135-rossijskie ... -more.html
