Источник 33в для KS-H-148
Сообщение Antifritz »
Собираю SDR-приемник на основе тюнера KS-H-148O. Для его работы нужен источник +33в. Я взял схему, которая используется в приемнике Р-45 и подобных.
Только вот получить 33 вольта не получается, у меня на выходе 39в вхолостую, но если подключить к тюнеру - напряжение падает до 9в. Интересно, что даже если взяться одной рукой за выход, а второй коснутся корпуса, то напряжение падает примерно до 30в. Пробовал играться с номиналами: падение на R6 несколько вольт, даже если его совсем выкинуть - это не поможет. Увеличил емкость С3, если не ошибаюсь, до 2нФ - на холостом получил чуть более 60в, но при подключении падает до 4-4,5в.
Куда копать? Или может сам тюнер не правильный?
Заранее благодарен.
(46.73 КБ) 1557 скачиваний
