- (33.1 КБ) 915 скачиваний
Lm358 как компаратор можно?
Здравствуйте Собрал схему как на картинке. Цель сего устройства-это индикация. Пока напряжение в точке -а- имеет такое же значение как и батарея должен гореть LED2, а как только Ua отличиться от батарейного напряжения должен загореться Led1. Но это мне так хочется, а на деле LED2 горит до тех пор пока напряжение Ua не опуститься ниже 11В. Почему?
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
А как этот параметр называется в ДАташите? В смысле сколько можно заводить асколько не нужно.Enman писал(а):Отрицательный вход 358 нельзя на плюсовое питание вешать, надо сюда делитель....и для входного сигнала делитель...
Входной дифкаскад будет закрыт и не будет "видеть" изменение входного сигнала...
Т.е. можно на вход от минусового питания до плюсового минус полтора вольта....
Последний раз редактировалось Enman Пн апр 28, 2014 07:32:39, всего редактировалось 1 раз.
Enman, спасибо большое за помощь
