опережение Саруман на Минск.
san4ooos
Сообщение san4ooos »
Кто то ставил Блок ФУОЗа на минск? меня интересует больше вопрос можно ли поставить его к старому стандартному камутатору чтобы не использувать акамулятор.?
pcb
Re: опережение Саруман на Минск.
Сообщение pcb »
не все в курсе какой изначально коммут стоит на минске...
вы уж по-подробнее опишите.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
san4ooos
БКС 261,3734
вот ссилка
http://old-bikes.ru/kommutatory/
pcb
Сообщение pcb »
Не получится, т.к. у вас пользуется схема с накопительством энергии в Конденсаторе.
Вы же хотите использовать ФУОЗ с накоплением энергии в Индуктивности. Фуоз надо как то и чем то питать, треба аккума.
Если надумаете на аккумное зажигание перейти, могу свой ФУОЗ предложить :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
san4ooos
а если поставить кондеров побольше?? или ещё какую то прихитрость спаять електронную?
pcb
Сообщение pcb »
Оборудование какое на моте стоит, вообще мот какой?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
san4ooos
Мот МИНСК (в теме написано) оборудование 12 в .Или что вы имеете ввиду под оборудованием??
pcb
Сообщение pcb »
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
san4ooos
тогда вот этот http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%97-3.112
с 12 вольтовым оборудуванием
мыслестранник
Сообщение мыслестранник »
Если владеете паяльником, то осмелюсь предложить свою схему ОК. http://cxem.net/avto/electronics/4-92.php
Нормально работает с индуктивными датчиками, небольшое потребление тока (не посредственно ОК). Нужно только будет откинуть усилитель тока. Если запитать через выпрямитель с емкостью в 2000 мкф, то думаю будет работать без батарейки. Если интересно могу накидать схемку для изменений.
san4ooos
индуктивныйдатчик это типа оптопары, или и датчик холла подойдёт?
мыслестранник
Это - то, что штатно установленно у Вас моцике.
Dnepr_1186
Сообщение Dnepr_1186 »
Перейти сначала на постоянный ток и АКБ, схем полно в нете. А потмо саруман ставится без проблем, только нах он не нужен на минске.
san4ooos
Dnepr_1186 писал(а):Перейти сначала на постоянный ток и АКБ, схем полно в нете. А потмо саруман ставится без проблем, только нах он не нужен на минске.
вся суть вопроса чтобы без АКБ, почему не нужен?
san4ozzz
Сообщение san4ozzz »
Саруман изначально создан для оппозитов( урал-днепр) и так же встает на явы, под них написана прошивка МК. на макаку Саруман не встанет к сожалению....у самого Саруманка стоит, но на Днепре.
san4ooos
san4ozzz писал(а):Саруман изначально создан для оппозитов( урал-днепр) и так же встает на явы, под них написана прошивка МК. на макаку Саруман не встанет к сожалению....у самого Саруманка стоит, но на Днепре.
стаёт и на макаку, только акум нужно ставить, вот я и задался вопросом обойти акум
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
а я думал что минск без АКБ, причем коммутатор от 6 и 12 вольтового отличаются только наличием стабилизатора напряжения для света.
6 вольтовый гена легко переделывается в 12 вольтовый.
Покажите фотку вашего генератора.
san4ooos
так он и есть без АКБ
san4ozzz
san4ooos, там прошивка специально под 2х поршневые 4 тактные ураломоторы. если сможешь нормально прошивку написать под макаку и переделать на оппозитный лад, то тогда встанет, но имхо гемора дохрена =))
san4ooos
san4ozzz писал(а):san4ooos, там прошивка специально под 2х поршневые 4 тактные ураломоторы. если сможешь нормально прошивку написать под макаку и переделать на оппозитный лад, то тогда встанет, но имхо гемора дохрена =))
http://www.youtube.com/watch?v=CdsC33CkWTA
Вернуться в «АвтоМотоВело»
