как отследить изменения 1мкА на фоне 1мА
Сообщение roma »
Здравствуйте. Есть схема как на картинке. Мне надо регистрировать замыкание ключа(точнее это даже не ключ а две ржавые железяки) Если бы не было 7к резистора то сделал бы преобразователь ток напряение, а так что то буксую . подскажите еже ли кто в теме.
(7.83 КБ) 613 скачиваний
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
Сообщение vladimir49 »
roma писал(а):Здравствуйте. Есть схема как на картинке. Мне надо регистрировать замыкание ключа(точнее это даже не ключ а две ржавые железяки) Если бы не было 7к резистора то сделал бы преобразователь ток напряение, а так что то буксую . подскажите еже ли кто в теме.
Если по теме, то надо подать на схему 7 вольт, а резистор R2 (1М) заменить на 7М :solder:
Сообщение Сэр Мурр »
Если не измерять, а только регистрировать включение-выключение S1- то компаратор. Один вход- непосредственно на верхнюю часть выключателя, постоянно включённую к цепи питания, другой вход- к перекидному контакту выключателя.
dvp
Сообщение dvp »
Тут не ясно, где это все стоит, и что можно подключить. Один из вариантов: мост, и за счет компаратора фиксирует изменение падение напряжения.
(27.37 КБ) 497 скачиваний
Сообщение misyachniy »
А измерить напряжение на "верхнем" выводе R2 не получиться?
Сообщение СЦБист »
где вообще это стоит ? Зачем резисторы ? Замыкание ключа можно регестрировать с помощью реле .
R2 - это сопротивление вашей железяки ?
Сообщение nirq »
Если железяки не в вакууме, а геометрические размеры выражаются конечными цифрами - тогда схемку дорисовать бы.
Получится суперпозиция марсианской погоды, радио "Маяк" и количества пыли в атмосфере на фоне относительной влажности.
Сообщение igor48 »
Надежнее всего отследить малое приращение сигнала на фоне большого можно их частотным разделением, если параметры сигналов позволяют это сделать. 1) Если приведенная схема питается постоянным или медленно меняющимся напряжением, то ставим простейший RC фильтр высоких частот с подходящей постоянное времени. Другими словами, отфильтровываем постоянную или медленно меняющуюся составляющую. После этого полученный сигнал можно усилить и зафиксировать. Это надежнее моста, который нужно балансировать. 2) Если же схема питается переменным напряжением, то сначала детектируем огибающую сигнала, а затем возвращаемся к пункту 1. При детектировании тоже надо подобрать подходящую постоянную времени. P.S. Справедливости ради надо признать, что в некоторых особенных случаях питающего напряжения без моста все же не обойтись. Но там могут быть свои проблемы.
