Atmega8 и ПК
Сообщение EvgenIg »
День добрый!!
Стоит задача соединения МК с компом через COM или USB
1.имеется спаяная плата-макет на основе Atmega8
2.нажимая кнопку в стек МК записывается инфа (4 числа)
3.нажимая другую кнопку эта инфа из стека выдается на интерфейс SPI и далее эту инфу нужно загонять в ПК
Подскажите как это можно реализовать?
1p.s. разбираюсь в этом еще хреново
2p.s. програмирую МК с помощью проги Algorithm Builder
Э...
Сообщение tych »
EvgenIg писал(а):Стоит задача соединения МК с компом через COM или USB. Подскажите как это можно реализовать?
USB с ПК вот так - http://usbavr.narod.ru/
А COM с ПК как в задачах 4 и 5 там Микроконтроллеры AVR и PIC начинающим - теория, примеры, программы.
Сообщение EvgenIg »
чет там вся инфа по програмированию
непонятно
Э...
Сообщение tych »
EvgenIg писал(а):чет там вся инфа по програмированию
А вам что нужно ?
Сообщение EvgenIg »
Atmega8 не имеет аппаратной и программной реализации COM и USB, следователно нужен контроллер com либо usb, который подключается к МК и работает с интер. SPI
Или брать МК, который имеет интерфейс com или usb
Либо еще както?
Э...
Сообщение tych »
EvgenIg писал(а):Atmega8 не имеет аппаратной и программной реализации COM и USB, следователно нужен контроллер com либо usb, который подключается к МК
Аааа.... Понял .... Вы читать не хотите и ждете что кто-то за вас сделает.
ну ЖДИТЕ !
Сообщение Cat_CooLeR »
Для преобразования в RS-232 требуется микросхема MAX232. Вот пара ссылочек:
http://www.npn.ru/victor/max.htm
http://www.avrfreaks.net/modules.php?op ... le&sid=380 - По английски, но можно легко перевести в гугле.
Вообщем капай в ту сторону
Сообщение NiTr0 »
Имеет, еще как имеет... И не только программную (софтовый UART - юзается, если надо 2 RS232), но и аппаратную (собссно внутренний UART) реализацию UART. По части USB - похуже, но тоже неплохо имеет (софтово только могет, аппаратный USB ей не отрастили).
Могу посоветовать только внимательно почитать даташит и аппноты ;)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
