Миниатюрное переговорное устройство, дальность не менее 30м.
Сообщение plat »
Нужно миниатюрное переговорное устройство дальностью не менее 30м.
Сообщение Света »
Сообщение plat »
А как с качеством звука в этих схемах?
Сообщение Света »
Вам нужно переговорное устройство или трансляция HiFi?
Речь слышна разборчиво.
Сообщение plat »
Мне нужно чтобы качество было достаточное для нормального прослушивания музыки, и еще чтобы была возможность одновременной передачи и приема звука.
Сообщение Света »
Может вам и "стерео" нужно?
Сообщение plat »
Стерео не обязательно, самое главное чтоб был прием и передача одновременно.
Сообщение Света »
Ага, значит еще полный дуплекс...
Сообщение plat »
Да
Сообщение plat »
Есть хоть что-то подобное?
Сообщение Света »
Миниатюрным устройство не получится. Слишком большие и противоречивые требования. Устройств, подобных вашим требованиям я не встречала, чтобы и дуплекс, и хорошее качество, и миниатюрность, и схемотехническая простота.
Хотя сделать всё можно...
Сообщение plat »
Ну миниатюрность в сторону, простоту тоже, а схемку вы можете подкинуть пожалуйста ? :))
Сообщение Света »
Схемы у меня нету. Мне она ни к чему, сама могу сделать.
Поищите в интернете сами, может что-нибудь похожее и откопаете.
aen
Сообщение aen »
plat писал(а):возможность одновременной передачи и приема звука.
Не всё так просто с дуплексом. Если разнос частот будет даже порядка двух, всё равно намучаешься в простых системах. Самое надёжное, это например один комплект как здесь
На частоту порядка 1 ггц и выше.
Другой, как в как здесь, на частоту порядка 60 мгц.
Приёмник у компьютера лучше поставить тот, который на гигагерцы. Иначе замучаешься избавляться от помех создаваемых компьютером.
Или нужно делать, что то фундаментальное с дуплексными фильтрами.
Сообщение therian »
aen писал(а):На частоту порядка 1 ггц и выше.
:shock: вот это скорость, Вы не могли бы хоть чуток объяснить как такое возможно, я думал предельная частота скобки (толстая линия же скобка ?) 500 Mhz
Сообщение Kotische »
aen писал(а):Не всё так просто с дуплексом.
Вставлю свои 5 копеек...
Сам лично не видел и не делал... но люди говарят, что делали и что оно работает!!! Называли сию схему - "Фазовый регенератор".
Делается приемник прямого преобразования, с фазовым детектором.
Гетерадин модулируют полезным сигналом. Происходит передача.
На прием приходит фазово модулированный сигнал. В фазовом синхронном детекторе выделяется полезная НЧ и сигнал на автоподстройку частоты гетерадина.
Оба комплекта одинаковы, и работают на одной частоте, но у одного из комплектов частота может быть фиксирована, а у второго должна автоподстваиваться с точностью до фазы.
Сообщение Света »
Вы еще учитывайте, что качество НЧ сигнала должно быть не хуже радиовещательного, то есть, хотя бы без шумов и с достаточной полосой.
Света писал(а):качество НЧ сигнала должно быть не хуже радиовещательного, то есть, хотя бы без шумов и с достаточной полосой.
Вот это врядли... :(
Хотя никто не мешает вдуть туда цифру и поставить DRM codec... :roll:
