Нарекания по схеме в Proteus
Сообщение Родион@22 »
Посмотрите пожалуйста схему и скажите какие на ваш взгляд есть замечания(возможно нужно что-то убрать из схемы лишнее или что-то сделано неправильно [Proteus 7.10])
Если, не понятно что и как то ссылка прилагается: http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustrojs ... 9-1-0-2397
Файлы прилагаю:
Proteus.rar
(54.84 КБ) 128 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Протеусом я не пользуюсь, но по схеме вопрос имею: "В каких единицах измеряется активность солнца данным прибором?" Ответ: "в попугаях". Она предназначена не для сколь-нибудь точных измерений, а скорее только помигать светодиодами. Иначе, почемы-бы вместо светиков не поставить, например, 7-сегментный индиикатор. По скорости мигания светодиодов понять насколько велика активность практически нереально. Да их свечение и видно будет с трудом на ярком солнце, если вообще будет видно. Здесь на форуме есть пара статей в тему, может пригодится:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/67/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/133/
А насчет схемы - кварц там явно лишний.
Вернуться в «AVR»
