Усилитель 2х20 и колонка системы 2:1, в которой саб на 75 вт
Сообщение Бродяга Кеншин »
Здравствуйте, котаны!
У меня есть магнитола, в которой усилитель 2х20,и колонка системы 2:1, в которой саб на 75 ватт и 2 динамика на 15 ватт.
Вопрос - можно ли этот усилитель как-то поставить на эту колонку? Пусть например 2 динамика будут моно или саб не будет выдавать всей своей силушки богатырской...главное - чтобы просто заработало.
А то мне сказали что нельзя ставить так усилители...если действительно нет - придется искать другой или паять свой? Живу в глуши по-сути, ничего не найду.
Последний раз редактировалось aen Ср апр 30, 2014 17:06:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Сообщение AcousticManiac »
Ну.. Если напряжение питания в системе 2.1 подойдет (или можно как-то приспособить) для питания усилителя магнитолы, то можно попробовать (сдается мне, у магнитолы питание однополярное, а у 2.1-двухполярное).. Только вот, действительно, китайцы и так в колонки слишком слабые трансформаторы ставят, а вы еще одного лишнего потребителя припаяете. Мощность на канал у вашей итоговой системы 4.1 неизбежно снизится, причем заметно. Вскрывайте оба аппарата и скажите для начала маркировку их микросхем-УНЧ, установленных на радиаторах. И по возможности измерьте выходные напряжения трансформатора системы 2.1, или, может, на нем указаны характеристики, напишите.
На счет маркировки магнитолы сейчас пока не могу сказать, я от нее далековато, вечером смогу.
А колонка 2:1 - самоделка. Саб - ГД-75, сопротивление у него вроде как 4 Ома...Однако(!) у меня на этой колонке когда-то стоял усилитель вообще мизерный - На саб шло всего 6 ватт а на динамики по 3 ватта. И било при этом, должен сказать - неплохо. Потом я тот усилитель продал и поставил другой. На саб шло 15 а на динамики по 10. Еще лучше было, однако, я дал ее другу а он полез внутрь и замкнул мне контакты (Никогда не давайте друзьям свои колонки. Никогда.)
А по поводу 2х динамичков - такие же 4х Омные по сопротивлению, только на 15 ватт, со старых компьютерных колонок.
И питание на всех этих делах было по 12 вольт.
Питание 12 вольт.. :roll: Это трансформатор? Компьютерный блок? Сколько ампер написано? Или мощность хотя бы известна? Ждемс названия микросхем в обоих устройствах.. :tea:
Раньше на усилителе просто был трансформатор. Давал он кажется~ вроде 2А. Вот...потом я поставил туда батарею с ИБПшника на (вроде) 5А.
Вот...магнитола старая, думаю, как приеду домой тут же отпишусь. Я просто в дороге.
Так, я приехал. Ту магнитолу почему-то не нашел, наверное, ее куда-то подевали. Ну, черт с ней.
Есть еще вот такая штукенция.
От него пойдет? Сразу говорю - на фото проигрыватель как у меня, только мой без колонок и плюс состояние похуже.
(108.99 КБ) 537 скачиваний
Сообщение alexsan »
радиола Сириус -пано в ней два оконечника
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
И так знаю что два канала. Но вопрос то в том - можно ли это дело вместить на 2:1 или все же нет?
Сообщение sergeisams »
Бродяга Кеншин писал(а): можно ли это дело вместить на 2:1 или все же нет?
Как же можно вместить, если система 2:1 подразумевает наличие трёх каналов, а
alexsan писал(а): Сириус -пано в ней два оконечника
У нее мощность жалких 2*2вт., и это при питании 20 вольт. ИМХО, не стоит стараться, для 12 вольт тем более
Сообщение Martin76 »
Проще для 12В взять например TDA7374-7379 и сделать на ней усилок 2.1 .
Как я уже сказал - деталей я найти не смогу, т.к. живу в местности где этим не занимаются. Можно у кого нибудь тут заказать например чтобы сделал усилитель? Был бы безумно рад и благодарен!
Сообщение alexsan »
нужен еще один канал для саба, а так
По-моему уже понятно, что это лишняя морока и трата времени... теперь вот думаю - что же делать.
В идеале мне нужен усилитель 2:1, 12вольтовый, не более 4-5А, мощность - колонки не более 10 ватт а на саб можно спокойно пустить ватт 40
