Помогите с ремонтом монитора AOC 719Va+
Diver52
Сообщение Diver52 »
Ситуация такая. Есть 2 дохлых монитора AOC 719Va+. Разобрал - видно, что контакты платы замкнули на металлический корпус (экран) матрицы. В результате сдохли: полевик 07N65GX (все контакты прозванивались, как К.З. - заменен на K2645), чип LD7576GS (его просто разорвало! - заменен на такой же рабочий), резистор 220 Ом (обгорел - заменен на 235 Ом), 10 КОм (обгорел - заменен на такой же), резистор 2 Вт 0,39 Ом в цепи транзистора (выгорел и разорван пополам - заменен на 3 Вт 0,5 Ом). Прозвонил все диоды, резисторы и пр - вроде все в норме. Включаю в розетку - слышен периодически повторяющийся через 1-2 сек писк катушки. Монитор не подает признаков жизни. Снова разобрал - все предохранители, защита и замененные элементы живы. Куда копать дальше? Прошу Вашего совета. Также прилагаю фото платы. Всем заранее большое спасибо, кто откликнется.
Дохлые элементы до перепайки
(241.51 КБ) 880 скачиваний
Плата с другой стороны
(237.99 КБ) 845 скачиваний
Замена резистора и полевика
(240.94 КБ) 795 скачиваний
Плата после замены элементов
(243.56 КБ) 806 скачиваний
Martin76
Re: Помогите с ремонтом монитора AOC 719Va+
Сообщение Martin76 »
Резистор с обозначением 470 - 47Ом, это так, на будущее. Выходные цепи не замкнуты? R909, D901 живы?
Diver52
Сообщение Diver52 »
Martin76
С резистором мой косяк. :) Совсем запутался. Поменяю - проверю. Вроде пока ничего не сгорело. Выходные цепи не замкнуты, R909, D901 живы. Еще есть подозрение, что сдохли конденсаторы керамика в обвязке чипа. Проверю их. Если что, гляну даташит на чип и перепаяю дохлые конденсаторы. Попозже отпишусь.
Martin76
Так резисторы то вроде правильно поставлены, 47 /2 =23,5 , это на затвор который резистор идет?
А резистор какой вместо 0,39 поставлен, не проволочный случаем?
Diver52
Сообщение Diver52 »
23,5 Ом вместо 220 Ом - действительно "правильно". :))) Да, на затвор полевика идет RC цепочка. Конденсатор 0,8 мкФ (намерил тестером) и резистор 220 Ом. Вместо 0,39 Ом поставлен 0,5 Ом самый обычный (проволока под слоем краски не навита, все гладко).
Martin76
Счас даташит посмотрел, 3 я нога - токовый датчик, 0,8 мкф кондер там никак не может быть, вот если 0,8нФ разве что. R904, 905 живые?
LD7576GS.pdf
Diver52
Сообщение Diver52 »
не так измерил - выпаял, померил - 0,3 нФ. R904, 905 - дохлые, сейчас поменяем. :) Постоянка в 300 В свободно поступает на полевик. Но, видимо, он не "раскачивается". А так с напряжением все ОК.
Martin76
Вот эти два резистора служат для запуска при включении. Вернее цепи запуска LD получают через них первоначально питание от 300В и заряжают конденсатор С906.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Поменял. Оказывается, живы. Просто пока не выпаял, на каких-то конденсаторах осталось напряжение, и в итоге значение сопротивления "прыгало". Хотя поменял на всяк случай - все тоже самое. :( На выходе, где должно быть 5 В, выходит 0,3...0,4 В. Похоже, еще что-то сгорело, что я не заметил или не прозвонил.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Копаю далее. При отключении питания даже спустя 10-20 сек на входном конденсаторе почти 300 В, и он даже не думает разряжаться! Ладно, что сообразил проверить, а то бы 3,14дануло от него. Также сгорел D903 (диод) - звонится в обе стороны. Заменю и проверю, что будет. Такое впечатление, что пол платы сгорело.. Но не сдаюсь.
Martin76
Про оптрон то забыл совсем, проверялся он? Скорее всего тоже труп.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Поменял диод - уже лучше. На выходе, где должно быть 5 В, напряжение скачет 3...5,4 В, и спустя 30-40 сек устремляется к 0,3 В и к нулю. Оптрон с одной стороны прозванивается, как 1 кОм, с другой сопротивление бесконечно. Труп?
Martin76
Со стороны LD выпаянный оптрон не должен звониться, со вторичной стороны светодиод в одну сторону может звониться. Вообще, при взорванной ШИМ, его нужно просто заменить.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Ура! Заработало! :) Оптрон тоже дохлый оказался. В общем, после его замены все в норме. Всем большое спасибо за помощь! Тему можно закрыть, все решено и работает.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Лирическое отступление.
Вот я не перестаю удивляться: неужели в схемах ИИП нельзя применить такое схемное решение, чтобы при выходе из строя одной детали, не "выносило" почти всю плату? :dont_know:
Diver52
Сообщение Diver52 »
Когда я открыл этот монитор, там была картина похлеще. Низ схемы с кучей торчащих припаянных ножек упирается в железную пластину корпуса матрицы. И на этой пластине несколько обугленных черных точек. :) Навряд ли можно придумать схемное решение от такого. :) Производитель сам заботится о том, чтобы монитор часто чинили и чтобы об эту пластину замыкало все, чему только не лень. :))) Я эту пластину проклеил в четыре слоя скотча, а к особо торчащим ножкам из платы также приклеил куски скотча, и еще проложил утеплитель для окон между платой и пластиной. Так хоть будет надежная изоляция, и никогда ничего не закоротит. Производитель до такого не додумался. А так я не удивляюсь, почему выгорело аж целых 10 деталей, включая чип, полевик, оптрон, диод и куча резисторов. Главное, теперь 2 рабочих монитора с защитой от КЗ.
Martin76
А мне с такими повреждениями попадаются чаще мониторы, в которые лезут хозяева, не соображая ни в чем, но надо обязательно влезть :kill:
Особенно радует, когда вздутый кондер заменить ума хватает, а предохранитель тут же рядом стоящий сгоревший знаний найти уже нет. Либо резистор или перемычку СМД раздавят при пайке. Включают, вроде починили, а не работает. Несут мастеру.
Еще хуже, когда шлейфы от матрицы отрывают, зачастую чинить уже бессмысленно.
Андрей Бедов
Скотч со временем продырявится. А утеплитель для окон катастрофически ухудшает тепловой режим. Наверно зря Вы его положили.
Попытайтесь приподнять плату над кожухом матрицы на изолирующих втулках или шайбах, но воздух должен циркулировать!
Чумак
Сообщение Чумак »
Diver52 писал(а): Тему можно закрыть, все решено и работает.
А с низкоомным ты всё таки хватанул. 0,39 и 0,5 - перебор, посчитай проценты. Сейчас работает, но когда-нибудь может вылезти.
Martin76
Да не так страшно, <30%, тем более в меньшую сторону по току. Если потрбуется, то можно конечно в параллель датчику тока резистор еще прицепить.
