Операционник LM833N
Ярослав555
Операционник LM833N
Сообщение Ярослав555 »
Доброго времени суток. Прошу совета с названным операциоником. Собираюсь сделать себе парочку приборов, где нужны хорошие усилители (генератор на меге16 - максимум меандр 65КГц, вроде бы :))) , и усилитель на стол, тоже чтобы килогерц на 100 минимум). пробы были с LM258 - синус от 10КГц превращался в треугольник, меандр в трапецию, позже в нете нашел похожие тесты с плачевными результатами. для дальнейших проб были заказаны 833е ЛМки. микруха работает, но наблюдается самовозбуд на разных частотах (порядки в мегагерцы, в зависимости от схемы). в итоге собрано по схеме - у обоих усилителей в микросхеме плюсовые входы соединенны с землей, минусовые входы соединены с выходами и имеем на выходе подобие синуса, амплитудой в 1В и частотой 24-25 МГц.
на корпусах помимо названия, есть маркировка JM03ABE03. Кто сталкивался с таким? я делаю что-то не так, или поддельные усилки?
Enman
Re: Операционник LM833N
Сообщение Enman »
В даташите есть схема включения повторителем, значит, работает....
А теперь то, что из рассказа на пальцах не видно - конденсаторы по питанию операционника, какой ёмкостью кабель от осциллографа (маломощные сигналы надо привыкнуть смотреть делителем с малой ёмкостью входа).....Операционник в общем случае должен работать на РЕЗИСТОР нагрузки не меньше
2 К, а лишняя ёмкость на выходе ему ни к чему...
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Применял LM833. С устойчивостью никаких проблем нет. Он внутри скомпенсирован, поэтому в схеме повторителя нормально работает. Попробуйте смотреть сигнал не прямо на выходе, а через небольшой резистор (например, 100 Ом). Возможно, возбуждение появляется по причине емкостной нагрузки. Ну и как сказали выше, не нужно забывать блокирующие емкости по питанию.
Ярослав555
ок, понял. я думал кандеры стоит ставить когда на шине питания много всего навешано, а тут кроме одного оу ничего нету.
осцил... ну обычный осцил, цифровой, китайский, с делителем на х10 :) . ок, попробую отпишу о результатах.
результаты - керамика по питанию решила проблему, не ожидал. спасибо за подсказку))
