Сопротивление между клеммами телефона HTC
Здравствуйте, нормально ли что между клеммами телефона (+ и - ) сопротивление всего 52 Ома?
Телефон HTC Explorer
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
Re: Сопротивление между клеммами телефона HTC
нет. поэтому и акб была в ноль разряжена.
возможные причины-влага побывала внутри или просто вышла из строя микросхема,
например, контроллер питания.
Дело 100% не во влаге...скорее всего микруха вышла из строяRtmip писал(а):нет. поэтому и акб была в ноль разряжена.
Спасибо за ответ
И ещё вопрос, разряженный в 0 аккумулятор получится восстановить или нет?
А как?Rtmip писал(а):получится.
Я его в телефон вставил и на зарядку, не заряжается..... мне его отдельно от телефон той же самой зарядкой зарядить или как?
Просто опыта не имею, боюсь добить аккумулятор
Есть для этого такая штука, как "лягушка"
А можно без лягушки? Например подсоединив разъем зарядки прямиком на батарею ?Андрей_Р писал(а):Есть для этого такая штука, как "лягушка"
Rtmip
в телефоне уже почти короткое по питанию, не следует в нем заряжать и лучше, вообще, его не включать.
Как зарядить акб поищите на форуме, пару недель назад обсуждали, от зарядки напрямую не надо!
От зарядки будет бах. А лягушка для раскачки всегда выручает.
Ок понятно.
Спасибо большое за помощь!
