JFET не отпирается в Proteus.
Сообщение GrigoryB »
Мне нужно усилить импульсный сигнал напряжением 5 В до 12 В используя JFET с N-каналом.
Начал моделировать в Proteus'е, но транзистор почему-то не отпирается, а ведет себя как на рисунке ниже.
При изменении управляющего напряжения (ctr) от -10В до 10В ток стока увеличивается от нуля до 730-750 мкА, а напряжение падает с 12 В до 11.3 В, т.е. всего на 0.7 В. Почему JFET не открывается? Ведь падение напряжения должно быть почти до нуля? Что я неправильно делаю?
Сообщение Rtmip »
может R1 надо увеличить раз в 10-15...
Спасибо, помогло.
Вернуться в «Теория»
