не заряжается планшет во включенном состоянии
Такая вот беда аппарат TEXET naviPad TM-7045 Так то все работает , но проблема в чем во включенном состоянии не определяется компьютером и следовательно не заряжается , выключаю планшет заряжается исправно но компьютером видится странно определяет как 65ххх и отключает устройство. Родная зарядка работает на нее не грешу. сброс всех настроек не помог , В чем может быть проблема ?
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
после чего перестал определяться компом или не определялся никогда раньше?
Сталкивался с такой проблемой, иногда в зарядном стоит микросхема, (соотв и в ноуте определение) определяет свой - чужой, если ноут не той фирмы , ноутбук работать будет (у меня работал), но будут проблемы с зарядкой.Gineralotvertka писал(а):Такая вот беда аппарат TEXET naviPad TM-7045 Так то все работает , но проблема в чем во включенном состоянии не определяется компьютером и следовательно не заряжается , выключаю планшет заряжается исправно но компьютером видится странно определяет как 65ххх и отключает устройство. Родная зарядка работает на нее не грешу. сброс всех настроек не помог , В чем может быть проблема ?
Сделай для зарядки кабель USB, состоящий только из двух проводов питания.
Не понял, заряжать аккумуляторы планшета через порт USB?Муркиз писал(а):Сделай для зарядки кабель USB, состоящий только из двух проводов питания.
Тока отдачи порта USB хватает только для поддержания рабочего тока планшета.
Поэтому, если хочешь заряжать планшет от компьютера, надо не давать планшету обнаружить компьютер.
Откушенные провода передачи данных реализуют это.
у меня explay 10.1 в включенном состояние заряжается до определенных процентов .а в выключенном полность .пробовал лайт на заводские настройки сбрасывать не помогло ,лайт это из меню настрое сброс на заводские.я думаю стоит попробовать откалибровать батарею прогой BatterCalibration либо в ручную удалить файл batterystats.bin ... знаю что мнения расходятся насчет актуальности такой калибровки но попытка не пытка=))))
Это preloader.Gineralotvertka писал(а):выключаю планшет заряжается исправно но компьютером видится странно определяет как 65ххх и отключает устройство.
Если на компе стоят драйвера и запущена программа flashtool, то планшет перейдет в режим прошивки, если нет, то через 10 секунд планшет продолжит загрузку.
Даниил R5CA ex R2AHH
Бесполезно это всё (пишут на 4PDA). То-есть, вообще не даёт ничего, кроме сброса статистики использования батареи различными службами.mikbo писал(а):думаю стоит попробовать откалибровать батарею прогой BatteryCalibration, либо вручную удалить файл batterystats.bin
имено так зарядка чисто апаратная
Была как то такая трабла с планшетом у племяшки, оказалось что отошел контакт у разъема вроде как минусовой, точнее не помню уже, от места пайки на самой плате, аккуратненько пропаял выводы паяльником и проблемма исчезла!!!!
Была такая хрень у меня с планшетником Эксплей. Родная зарядка навернулась и он валялся "планшет" около года, так как не был нужен.
Как то достал его и к компу через USB подключил, а он только выключенный заряжается, включаться вообще отказывался.
Короче оказалось что батарея в планшете на 7,5В а не 4,2 как в телефоне.
Сочинил зарядник и все заработало.
