Здравствуйте! Нужно выбрать терморезистор для измерения температуры от -30 до +400 градусов и подключить к микроконтроллеру! Прочитал кучу литературы, толком не написано как выбрать номинальное СОПРОТИВЛЕНИЕ терморезистора!! Есть терморезистор под данный диапазон. но там есть на 100Ом и на 1000Ом а какой выбрать не могу понять
Контроллер либо зададаёт ток через резистор и меряет напряжение на нём либо даёт стабильное напряжение и соответственно отслеживает изменения тока.
Я бы взял 1кОм - он меньше нагрузит ваш контроллер.
