Усилитель класса D
Сообщение yakuzaa »
Всем привет! Собрал тут усилитель по приведенной схеме. Есть несколько вопросов:
1) На что влияет величина конденсатора C4?
2) Можно ли её уменьшить? (чтобы применить керамику или тантал)
3) Есть ли какой-нибудь вариант защиты по превышению тока на ОУ?
(178.76 КБ) 646 скачиваний
Сообщение iGraphicsS »
Походу на скорость реакции обратной связи.
yakuzaa писал(а):Собрал тут усилитель по приведенной схеме.
И как? Почему то мне кажется что не очень.
Сообщение Morroc »
я только маломощный пробовал, на вот этом
можно умощнить наверное, по работе ничего особенного, понравился готовый вход вкл/выкл без щелчков и малое потребление
Сообщение Martin76 »
Почему то LC фильтр на выходе не наблюдается на схеме, да 494я далеко не самый удачный выбор даже для саба.
Сообщение yakuzaa »
Усилитель работает нормально, частота ШИМ 100кГц. Фильтр пока не ставил, его надо рассчитывать и изготовлять. Интересует вопрос - как подрезать низы?
Martin76 Какую посоветуете м/сх для управления full-bridge class d усилителем? (из доступных)
tda8924 как SE так и BTL можно. Питание как однополярное так и двухполярное. Частота 300 с лишним кГц. Всё в одном корпусе. В ДШ даже печатная плата есть.
Сообщение ФедорКот1 »
меньший С4 как раз подрежет низы потомучто это обратная связь
Ну как получилось? Интересный усилок
