в пояснениях к схемам часто можно прочитать строки "резистор и конденсатор развязывают по высокой частоте ..."
однако что именно они развязывает, и исходя из чего выбирались номиналы элементов не всегда понятно
В общем плане ситуация такая - источник питания всегда имеет внутреннее сопротивление, которое включено в цепь питания всего устройства последовательно с генератором ЭДС (собственно сам источник). Переменные токи коллекторных цепей оконечных каскадов вызывают переменное напряжение на этом сопротивлении и следовательно переменное напряжение в шине питания. Базовые цепи смещения, в том числе и входных чувствительных каскадов, обычно также подключены к шине питания. Если, скажем, каскадов два, то дважды проинвертированный и усиленный сигнал с
коллектора второго транзюка через базовый резистор первого попадет на вход усилителя, причем в той-же фазе, т.е. имеем классическую ПОС и усилитель превращается в прекрасный генератор - попросту говоря получаем треклятый возбуд. Абы прикончить его между первым и вторым каскадом ставим ФНЧ - Г-образную цепочку, постоянный ток проходит через резистор, а остатки переменного закорачиваются на землю через кондюк (сопротивление кондюка для переменных токов падает с ростом частоты). Иначе говоря развязываем постоянный и переменный токи - постоянку в схему, переменку в землю. На ВЧ паразитным сопротивлением являются даже провода, так как в них начинает проявляться индуктивность.
а целесообразно ли, в приемнике, заменить этот RC фильтр низкой частоты, о котором идет речь, на LC фильтр низкой частоты, то есть заменить резистор на индуктивность проще говоря
Индуктивности (дроссели) применяют в основном для развязки в мощных ВЧ каскадах, где протекают большие токи и применение резисторов становится непреемлемым по ряду причин (малые сопротивления, большие потери, значительное увеличение емкости ВЧ конденсаторов). В слаботочных цепях RC фильтр намного эффективней, к тому-же не создающий лишних электромагнитных полей.
в случае с индуктивностью, какой материал можно использовать для сердечника
вероятно материал не должен насыщаться из за сильных магнитных полей
феррит не подойдет .. быть может железо из импульсных источников питания для компьютеров
или пермаллой, или что нибудь еще?
Если сердечник стержневой (магнитная цепь незамкнута), то насытить его довольно трудно и подойдут многие ферриты, если кольцевой, то тут из опыта могу сказать, что кольца импульсных стабилизаторов с материнки тоже фиг насытишь, даже если через обмотку идет пара десятков ампер. У пермаллоя и альсифера на мощных импульсах потери выше, чем у феррита. IMHO.
