Усилитель D класса TAS 5613
MyImmortal
Сообщение MyImmortal »
Сделал такой усилитель,возник вопрос с питанием...
Ранее лет 6 назад,намотал на терроиде 250 вт,две обмотки по 32 вольта до кондеров работала TDА7293.
Такой вопрос если выпрямить две обмотки и запаралелить получится? Чтобы небыло короткого замыкания.
Дело в том что нужно однополярное питание.
Посоветуйте что нибудь перематывать опять не-хочется.
krolaka
Re: Усилитель D класса TAS 5613
Сообщение krolaka »
MyImmortal писал(а):Такой вопрос если выпрямить две обмотки и запаралелить получится? Чтобы небыло короткого замыкания.
если обмотки независимы то без проблем :) проверте или не греется транс если греется значит поменяйте местами соединение обмоток. Я так делал работало на ура :)
Да усилитель хорош)
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Можно и так сделать, если обмотка с отводом:
Правда, даташит не смотрел, какое там предельное питание у этого ТАЗа..
