SD card вместо FLASH?
Доброго времени стуток всем! Прошу прощения за, возможно за глупый вопрос. Есть SPI FLASH S25FL032P0XMFI01 всего на 4 мегабайта, скажите, реально ли подключить вместо него SD кард со встроенным SPI интерфейсом. Сейчас в там лежит прошивка роутера tl - mr3020.
SD карта должна быть проинициализирована после включения питания. Не меняя программы - нельзя. Если меняете - то пожалуйста)
Ставим плюсы: )
А учитывая что сама прошивка в этой флешке и хранится... Короче, никак.
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
Прошивка может и хранится на флешке, но чтобы роутер себя перепрошил - у него должен быть бутлоадер. Отдельная программа в памяти роутера обслуживающая процесс перепрошивки.
В нем (бутлоадере) и описан протокол общения с внешней памятью. Если поменяете бутлоадер, то можете и на SD карте (да хоть на перфокартах), прошивку в роутер подсовывать.
Ставим плюсы: )
а микроконтролер добавить, который будет эмулировать протокол обмена флэшки, а читать с SD
