Питание генератора на ОУ
Сообщение levpersona »
делаю генератор синуса по схеме
, питание двуполярное +-12В? К плюсу питания надо подключать и резистор слева вверху?
Сообщение vem566 »
Питание у этой схемы однополярное. На рисунке микросхемы "- питание" в этой схеме подключается к общему проводу.
Спасибо! Сразу еще вопрос, частоту в нем задают конденсаторы по 33 nF и резисторы по 22 кОм? и что бы задавать другие частоты их все четыре надо менять на другие номиналы? к примеру для получения 50 гц можно взять кондеры по 22 нФ и резисторы по 150к, а для 150 гц 22нФ и 47к?
vem566 писал(а):Питание однополярное. На рисунке микросхемы "- питание" в этой схеме подключается к общему проводу
Ну, я как- то в этом сомневаюсь.. Она будет и при двухполяронм питании работать.. +12 вольт, земля (общий) - 12 вольт..
+12 вольт подаётся на 8 ногу микросхемы и на резистор 22 кОм, - 12 вольт - на 4 ногу микросхемы, общий- на все детали, туда, где нарисован значок "|"
Частоту можно менять, меняя ПАРАМИ резисторы, или (и) так же ПАРАМИ конденсаторы.. Частота генерации определяется соотношением R и С.. Автор схемы не советует ставить сдвоенный переменный резистор, так как, по его мнению, могут возникать паразитные колебания.. То есть, на каждую фиксированную частоту - нужно настраивать режим работы схемы..
Вот расчёт (из википедии):
В "приблизительно- эмпирическом" варианте- увеличение сопротивления резисторов, или ёмкости конденсаторов в 2 раза- это снижение частоты в 2 раза...
спасибо, сделал однополярным питанием, после выпрямления в питании получилось 15В вроде как работает, стоят у меня каскады задающие частоту, и со всех сторон галетником на 4 направления я эти каскады и обрубаю, без осциллографа можно проверить частоту или все же лучше искать осциллограф и нормально оценивать выходящий сигнал?
А как без осциллографа можно ещё "увидеть" сигнал? Ну, если только звуковую карту компьютера использовать в качестве осциллографа.. В принципе, в диапазоне от 50 Гц до 15 - 20 кГц, говорят, работает достаточно прилично... В зависимости от входного напряжения можно использовать либо линейный, либо микрофонный вход..
http://www.cqham.ru/scope_07.htm
http://www.illari.ru/electro/osc/
http://radio-uchebnik.ru/pribor_OSC_computer.html
Да и вообще из компьютера можно много приборов получить, точность которых, зачастую, достаточна для радиолюбителя...
http://www.radiomaster.net/articles/view/1181/
Сообщение vem566 »
АлександрЛ, цитата это ДОСЛОВНОЕ повторение, а не комбинация слов из предложения.
Работать она может и будет, но
vem566 писал(а):Питание у этой схемы однополярное.
Ну, ТС уже запустил схему.. с однополярным питанием.. Меня больше всего смутило то, что на самой схеме питание не показано, а на рисунке с цоколёвкой микросхемы написано + питания и - питания.. Ну, работает, и пусть работает...
как то не так оно работает, там где должно быть -3.8 по схеме, выдает почти -10
ха, забыл резистор который постоянный 100к, теперь пишет 0.17В
Сообщение Телекот »
там ещё резистор есть на 100к который переменный, вот им установи выходное напряжение.
Подскажите еще пожалуйста, питаю трансом, обмотка на 10В, после выпрямления (мост+кондер фильтр емкость 1000мкф) цифровой мультиметр dt-838 выдает что постоянное напряжение 14В и переменное 26В, аналоговый старый мультиметр Ц4352 выдает 14В постоянки и 0В переменки, который из них врет и почему это первый вопрос, второй, может ли из-за этого и не работать генератор?
Сообщение Телекот »
levpersona писал(а): цифровой мультиметр dt-838 выдает что постоянное напряжение 14В и переменное 26В,
Для начала надо прочитать инструкцию к мультиметру. Для измерения постоянного напряжения надо включить его в положение DC, а не AC.
ну блин, это и школьнику понятно! постоянку я измерял в DC режиме, а переменку в АС. умею пользоваться техникой. я то говор о результатах измерений при правильном использовании приборов
Сообщение Телекот »
levpersona писал(а): я то говор о результатах измерений при правильном использовании приборов
А как тогда понимать вот это высказывания:
levpersona писал(а): обмотка на 10В, после выпрямления (мост+кондер фильтр емкость 1000мкф) цифровой мультиметр dt-838 выдает что постоянное напряжение 14В и переменное 26В,
Я понял что вы включили прибор в режим измерение переменного напряжения и подключили его после выпрямителя, то есть где постоянное напряжение. В режиме AC нельзя подавать на прибор постоянку, иначе он будет показывать погоду на юпитере.
разве он измеряет не исключительно постоянную либо переменную составляющую? как к примеру аналоговый который в режиме измерения переменки выдал мне 0 после выпрямителя.
Сообщение Телекот »
А он и не обязан отделять, в нем нет фильтра.
Включи аналоговый прибор другой полярностью он тебе тоже ерунду покажет.
и как мне тогда узнать хорошо выпрямляется или остаются пульсации?
Сообщение Телекот »
Пульсации всегда остаются, что бы их не было надо ставить стабилизатор. Величину пульсаций можно посмотреть осциллографом точно и приблизительно вашим прибором включенным через конденсатор 1-2мкФ.
а какой стабилитрон нужно под эту схему? и хватит ли мощности? ведь как я понимаю стабилитрон можно только с достаточно маломощными устройствами использовать, иначе пойдет мимо него ток?
Стабилитрон ограничивает максимальное напряжение, поступающее на схему.. мне кажется, что номинальный ток стабилизации стабилитрона должен быть примерно раза в 2 выше, чем ток, потребляемый схемой..
