Микроволновка LG 394a не выключается.
Подскажите, у соседки печка lg 394a нормально греет и микроволнами и грилем, индикация нормальная, кнопки работают. Но не выключается. Т.е., включаешь в розетку, начинает вращаться тарелка и горит лампа, при открытии дверцы вращение останавливается, лампа не гаснет. Магнитрон включается/выключается нормально, по командам. Как печку загнать в ждущий режим? Может пробило что, схему не нашел пока. В руководстве ответа нет.
Именно так! И, как вариант, микропереключатели на защелках дверцы.Андрей Бедов писал(а):смотрите залипшие реле.
С уважением, Антон.
Видимо так и есть. Схему нашел, получается либо реле либо управление, команды.
Схема секретна? Прикрепляйте к сообщению, желательно в JPG.
Порылся в своих архивах, склоняюсь к версии Андрея. Лампа везде повешена параллельно движку подставки и включается одной релюхой, если блок управления электронный.
НО! Есть экземпляры, в которых лампа используется и для освещения камеры при открытой двери, в моей практике были случаи перелома пружины в микропереключателе блокировки двери и мех.таймера, из-за чего он (микропереключатель) работал, но неправильно
С уважением, Антон.
Проблемма оказалась в плате управления. Продукты жизнедеятельности тараканов "давали команду" на включение реле RY1. Промыл плату, все заработало. Всем спасибо.
Ну бог ты мой! А сразу это нельзя было сделать? Кто об этом мог здесь даже подумать?zzaj писал(а):Продукты жизнедеятельности тараканов (...) Промыл плату, все заработало.
Только людей заблуждаете, головы ломали зря...
Соседку Вашу по заднице нашлёпайте за антисанитарию. И к таким женщинам больше не ходите "на чай".
Все дерьмо оказалось на внутренней стороне платы. Пока не снял, что б релюху разобрать не увидел. Снаружи вполне чистенько. Да и тараканы в нашем доме уже лет 10 не пробегали. А к этой соседке, ввиду возраста, только на чай и ходить.
