PS 3 cobra ode. Совсем не включается
Приветствую.
Имею ps3 3008b c установленным Cobra Ode. При подключении жесткого диска консоли не хватало питания, вырубалась. Пришлось подключать через док станцию с доп. питанием. И вот один раз перепутал БП, воткнул 12в, консоль вырубилась и больше не включается. Красного огня нет. Менять БП?
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: PS 3 cobra ode. Совсем не включается
в лучшем случае...
а что- БП так трудно проверить на работоспособность?
На фишке cn101 1-3 контакты дают ~5v. Он рабочий?
Пробовал включать блок питания замыканием контактов ACDC_STBY и 5VSB, кулер чуть дергается и всё.
МЕРЯТЬ что и куда. писать что нашли.
А почему именно так, а не с землей например замыканием?skiatus писал(а):замыканием контактов ACDC_STBY и 5VSB
И когда подключен БП к приставке выдает 0 вольт. Отключаешь - 5.5 v
Ну так тогда не БП виноват, а куда 12 В подали вместо 5ти. Вскрывайте и смотрите, может сразу видно будет, что погорело.skiatus писал(а): И вот один раз перепутал БП, воткнул 12в, консоль вырубилась и больше не включается.
12 в на usb, как дополнительное питание. Внутри уже смотрел, визуально все цело.
Измерить между плюсом и минусом сопротивление для начала нужно и сделать выводы. Если КЗ, то искать кто коротит.
Между 5vsb и gnd сопротивление 180 Ом, кто нибудь может глянуть сколько на рабочей сопротивление?
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
Если в обе стороны одинаково, то так не должно быть и вообще, маловато.
