Помогите опознать антенны.
Сообщение Appll »
Отдали две антенны. Обе без опознавательных знаков .
Хотелось бы уточнить хоть что то.
В гугле был,искал. Решил спросить еще здесь для большей конкретики.
Номер раз : Длинна 1,5 метра.
Номер два: Длинна 1 метр.
На полустертой наклейке еле видно ......W-30...... и отломаны шесть противовесов.
Буду рад помощи,заранее спасибо.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение svic »
Похоже 5/8 на авиадиапазон.
Сообщение Юрий_60 »
Первая - внешне очень похожа на "родную" антенну Senao(цифры не помню) - р/телефон большого радиуса действия.
Вторая - ХЗ, прикиньте частотный диапазон по размерам.
Сообщение Appll »
Спасибо,буду ковырять дальше)
Сообщение int4880053 »
В первом варианте частоту определить так : измеряем длинну противовеса, она равна обычно 1/4 волны, затем умножаем на 4 и скорость света 30000 делим на это число.
получаем рабочую частоту .Сам штырь может быть из диэлектрической трубки и что там внутри (спираль или катушка для 5/8 неизвестно) и поэтому ее диаграмма
а так же эффективность относительно вибратора может быть определена только экспереметальным методом.
Для пересторойки на другую частоту необходимо менять не только длинну противовесов но и электрическую длинну штыря.
Сообщение Appll »
int4880053 писал(а):В первом варианте частоту определить так :
Спасибо,посчитаю на выходных.
Я первую ради интереса подключил к приемнику. Авиа четко без помех, на 70 тоже принимает и двойку берет. Но 70 и 2ка это все в черте города,в принципе там и на проволоку можно принять. Попробую за город вывезти,что она там покажет. :)
