- (12.93 КБ) 361 скачивание
Как работает оптопара
Добрый день - что то не найду в нете принцип работы оптопары, меня интересует (см. рисунок) если не поленитесь то и про другие рад послушать.
Asm
вам правда лень самому поискать?
http://radiokrot.ru/publ/fotodiody_i_fo ... y/1-1-0-22
ежели совсем на уровне плинтуса- светодиод задаёт ТОК БАЗЫ фоторанзистора
Maykill писал(а):вам правда лень самому поискать?
пока светодиод не горит, на выходе схемы лог0
по сути работает как инвертирующий логический элемент
Неверно. Логика определяется схемой включения выходного транзистора оптопары. Можно инвертировать, можно и нет.kalobyte писал(а):пока светодиод не горит, на выходе схемы лог0
Alkul писал(а):Логика определяется схемой включения выходного транзистора оптопары.
логика определяется картинкой автора
ТС
для понимания прикрутите лампочку к фоторезистору...( обязательно СИНЕЙ изолентой)
в первом приближении будет понятно
